Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jak połączyć kable?
    Dobry wieczór!
    Na wstępie zaznaczam, że jestem w tym temacie laikiem. Po wyburzeniu szafy, na której był zamontowany włącznik światła pozostały mi trzy kable trzyżyłowe (w tym żyła uziemiająca z tego co widzę nieużywana, bo podczas rozbiórki szafy zaobserowałem, że żyła była ucięta na krótko bez okorowania). I tak:
    -jeden kabel, który doprowadza prąd
    -drugi kabel, który po połączeniu z kablem doprowadzającym prąd daje światło w kuchni z zamontowanym włącznikiem światła na ścianie (znaczy można włączyć i wyłączyć światło)
    -trzeci kabel, który po połączeniu z kablem doprowadzającym prąd daje światło w salonie (stale, bez włącznika)
    Złączenie tych kabli do pierwotnego stanu nie wchodzi w grę, ponieważ wszystkie kable wychodzą z sufitu praktycznie na środku salonu (tam gdzie stała szafa, gdzie na szafie był włącznik światła w salonie).
    Tu rodzi się pytanie, czy jest możliwe połączenie tych trzech kabli w taki sposób, aby włącznik światła od światła w kuchni włączał światło i w kuchni i w salonie na raz?
    Z góry przepraszam za chaotyczne wyjaśnienia, niestety nie posiadam planów instalacji elektrycznej. Załączam bardzo amatorski schemat
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	26,1 KB
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Wezwij elektryka.
    Bez schematu trudno Ci to będzie opisać tak, żeby ktoś dał odpowiedź że możliwe lub nie. To jak kierowca bez mapy.
    Obecnie prawie wszystko jest możliwe, kwestia dorobić-przerobić jakąs instalację a nawet strowanie bezprzewodowe.
    Kolego Pawlo023, Twój rysunek przeczy opisowi, niestety.
    Narysowałeś klasyczny układ trzech przewodów do zasilania i sterowania odbiornikiem, a tu czytamy :
    gdy tymczasem :
    - drugi "kabel" "idzie" do lampy
    - trzeci "kabel" "idzie" do wyłącznika.
    Nie pasuje.
    Ale poczekajmy na trolli, może coś wymyślą. Są niezastapieni
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 15-05-2021 o 09:51
    Według mnie są trzy możliwe opcje:
    - ułożenie dodatkowego przewodu między łącznikiem w kuchni a początkiem przewodu prowadzącego do lampy w salonie (żyły ochronnej nie można użyć jako fazowej), można wtedy zastosować łącznik, dzięki któremu będzie można sterować światłem osobno,
    - połączenie tego, co jest, tak by lampa w salonie była zasilana poprzez przekaźnik bezprzewodowy (umieszczony w puszce łączeniowej lub przy lampie), który z kolei byłby sterowany pilotem - też sterowanie osobno,
    - ułożenie dodatkowego przewodu między lampami lub zmiana biegu tego prowadzącego do lampy w salonie - wtedy świecą obie lampy lub żadna.
    Ostatnio edytowane przez lukasz_298 ; 16-05-2021 o 17:28
    Moim zdaniem, na dzień dzisiejszy nie jest tak, jak autor pisze.
    Być może wyburzając szafę został usuniety przewód od łącznika, wówczas nalezy "przedzwonić" pozostałe przewody i określić, który jest do czego.
    Innymi słowy - elektryk, 20 min. sprawdzania i ... gotowe.
    Reszta - wykonawstwo, by działało, jak należy.
    Na na suficie można zrobić połączenie przewodów chowane, lub maskowane ozdobnie.
