Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie CWU ogrzewane gazem a cyrkulacja
    Cześć,
    Podgrzewam C.W.U gazem na potrzeby kuchni i łazienki. Kotłownia jest w piwnicy, a łazienka na 1 piętrze. Kuchnia jest na parterze. Wszystkie pomieszczenia mniej-więcej jedno nad drugim. W łazience długo czeka się na ciepłą wodę. Pomyślałem o cyrkulacji, tak aby w rurach nie stała zimna woda, ale wydaje mi się, że może to być nieopłacalne z uwagi na zużycie gazu. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Jest sens robić curkulację, czy można problem rozwiązać w inny bardziej sensowny sposób?
    24.307
    Cytat Napisał radziula Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...cyrkulacja-CWU
