Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 58
    Domyślnie Przyłącze WLZ, jaki przekrój kabla CU ?
    Dane
    ZK
    YAKS 4X120mm2
    Układ sieci zasilania 0,4KV / TN-C
    Moc przyłącza 14KW /25A
    WLZ
    Docelowa moc 24-28KW /50A
    Odległość 30m
    1.Kabel CU YKY 4x16
    2.Kabel CU YKY 4x10
    Zapotrzebowanie
    Kuchenka 7 kWh
    Piekarnik 3 kWh
    Pompa w studni 3 kWh
    Pralka suszarka 3 kWh
    Pompa ciepła 3-6 kWh
    Klimatyzacja 3 kWh
    Urządzenia domowe 4 kWh
    Fotowoltaika
    Ładowarka samochodowa 11KW
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:46
    Poważnie doradzasz AL 120mm2 WLZ
    a. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw CU 4x16
    b. przyjąłem , zapotrzebowanie 32kw AL 4x35
    Odległość do transformatora 441m
    Lina napowietrzna 261m 35mm2
    Kabel ziemny 180m 120mm2
    Wychodzi na to, że infrastruktura może dostarczyć 32KW ?
    Nowe przyłącza ZK są wykonywane - kablem AL 120mm2
    Rejon daje grubsze kable przewiduje modernizacje ?
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:47
    Zdarzyło się kiedyś, że ktoś narzekał że ma za grube kable i mu instalacja źle pracuje?
    Ciekawe jak podepnie ten kabel pod listwę.
    Mufa redukcyjna z szyny na kabel.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:48
    No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?
    Gdzie sens, gdzie logika?
    Pewnie. W końcu jak się czyta takie bzdety, to można nie wiedzieć, jakich durnych pomysłów chwytają się inni, by tylko napisać posta.
    Ja rozumiem, można zastosować redukcję przekroju przy zmianie materiału żył kabla, aby utrzymać parametry obciążalności, ale o takich rzeczach należy napisać.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-05-2021 o 09:53
    24.307
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika we wkładce topikowej nie ma sensu?
    O ile spadnie napięcie, jak jest 30m a ile jak 3cm takiego przewodnika?
    Inna sprawa, to ze koszt 8 czy 10x takiej złączki pogrzebie sens ekonomiczny aluminiowych przewodów jak WLZ nie jest bardzo długi.
    Cytat Napisał Kaizen"
    O czym ty bredzisz?
    24.307
    O czym ty bredzisz?
    Zapytam inaczej, skoro nie zrozumiałeś pytania:
    Czy stwierdzenie "No to po grzyba gruby kabel, który nastęnie trzeba zmieniać na cieńszy?" oznacza, że chcesz udowadniać, że stosowanie grubszych żył w WLZ niż przekrój przewodnika w najcieńszym miejscu nie ma sensu?
    Nic nie oznacza.
    Nalezy dobrać kabel do
    Cytat Napisał Marek++
    WLZ
    Odległość 30m
    1.Kabel CU YKY 4x16
    2.Kabel CU YKY 4x10
    i tyle.
    24.307
    Nic nie oznacza.
    Po co napisaleś posta, który nic nie oznacza?
    Dalej nie wiem, jaka wkładkę topikową dobrałeś
    Dlatego pytam. W końcu całe życie się uczę, a wy jesteście moimi nauczycielami
Strona 1 z 3
