Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 58
    Czyli jakim?
    Wypada również pamietać o standardach technicznych ZE, które wymuszają pewne rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:49
    Ale mamy zabawę, co?
    PS. Ja mam czas, dzisiaj emeryt ma wolne ....
    No to jedziemy dalej. Jaki przekrój? W mm2 proszę.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:50
    W którym poście podałeś przekrój w mm2 ?
    Może rzeczywiście nie potrafię? Oczy już nie te, mogłem przeoczyć
    Dalej nie widzę
    Zdradź tajemnicę - 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 ?
    Który podkreślić?
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:51
  11. #31
    Aaa, już wiem.
    Czyli jak złącze pomiarowe (lub przystawka/część pomiarowa Odbiorcy) jest zasilane ze złącza kablowego kablem lub żyłami/linkami o przekroju 16 mm2 Cu, to taki należy dać przekrój kabla WLZ (Cu) do odbiorcy. Dobrze rozumuję?
  12. #32
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:52
  13. #33
    Co to jest podbicie napięcia?
    Jak się ma twoja wypowiedź do standardów technicznych przyłączania/podłączania Odbiorców indywidualnych do sieci ?
    Dalej - czy widzisz coś istotnego na tym rysunku ?
Nazwa:	Schemat strukturalny.jpg
Rozmiar:	27,0 KB
    EDIT - No i się narobiło.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-05-2021 o 14:08
  14. #34
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:53
  15. #35
    No i się narobiło.
    Wycofuje się ... raczkiem.
    Widocznie tez tak można.
    PS. Spotkałeś się już kolego z przepływem pradu/mocy w kierunku zasilania, i było to nieopomiarowane?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-05-2021 o 14:49
  16. #36
  17. #37
    Skoro nie wie Pan o co chodzi to nie mamy o czym rozmawiać.
  18. #38
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A tyle można było się dowiedzieć jak sami "fachfcy" się wypowiadali i jak zwykle musiałeś się wtrącić
  19. #39
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:55
  20. #40
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Kolejny "fachofiec" się odezwał.
    Nic w temacie nie ma do powiedzenia ale się wypowiada.
    Wolę nie mieć nic do powiedzenia niż doradzać WLZ 120mm2. Wyjaśnij lepiej podbicie napięcia przez jego spadek na za małym przekroju WLZ, jak sobie wszyscy Twoi sąsiedzi zainstalują fotowoltaikę to i 120mm2 Ci nie pomoże na podbicie.
Strona 2 z 3
