Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 58 z 58
  1. #41
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:55
  2. #42
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    "Kolejny "fachofiec" się odezwał.
    Nic w temacie nie ma do powiedzenia ale się wypowiada."
    Pewnie wiesz z kogo to cytat
  3. #43
    Jak sobie sąsiedzi zrobią PV i ZE nie opanuje napięcia w sieci to będzie ich problem.
    Pewnie trzeba będzie Bełchatów wyłączać. Po raz drugi
  4. #44
    Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 22:56
  5. #45
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Ja bym zastosował taki sam jak ten zasilający Twoje złącze.
    To był sarkazm a tu taka burza.
    Ciekawe ile jeszcze takich tematów musi się wydarzyć na tym forum (i podobnych), aby pytający zrozumieli, że to najgorsze możliwie miejsce do szukania informacji.
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 19-05-2021 o 23:50
  6. #46
    Wyluzujcie chłopaki z obrazami.
    Wiadomo że wątek przybrał formę żartu, bo to trochę tak jakby się ktoś zapytał jaki ma zamówić samochód do przewiezienia bagażu na wczasy.
    Wiadmo, że TIR jest przesadą ale powinien wszystko zabrać, a wszelkie inne porady mogą nie być odpowiednie.
    Idźmy z grubej rury i od razu lepiej zamówić linię SN i postawić własny 'trafopowielacz' -dla podbicie napięcia
  7. #47
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Podepnę się do tematu w sprawie WLZ
    Ostatnio zainstalowali mi skrzynkę ZK2a-1p przy działce. Wg warunków z taurona zabezpieczneie główne zalicznikowe ma być 40A. Wg warunków mam mieć kabel zasilający 4 żyłowy. Zakładam że moc umowna to będzie 25kW . Jakiego kabla użyć do WLZ? AL czy CU no i jaka średnica rodzaj?
    Arot mam 80mm a chciałbym nim wypuszczać z rozdzielni jakieś kable na ogód ( prąd do gaażu w przyszłości, oświetlenie, zasilanie do bramy, oczyszczalni biologicznej.
    W projekcie mam kabel YKY 5 żył po 10mm2 ale Tauron mi zmienił w warunkach więc to co w projekcie nijak ma się do warunków.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 16-07-2021 o 09:34
  8. #48
    YAKY 4×25 mm2
  9. #49
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tak bez pytania o długość tego WLZ-a
  10. #50
    Ano tak, szczególnie, gdy autor pisze
  11. #51
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A jak WLZ ma 5 mb. Chciałbym te warunki przeczytać.
  12. #52
    To wówczas wystarczy YAKY (lub równoważny) 4x16 mm2.
  13. #53
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    WLZ będzie miało max 37m.
  14. #54
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    A tu w skrzynce zabezpiecze 40A
    Nie mogę dodać zdjęcia przez forum.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 19-07-2021 o 11:45
  15. #55
    Bo zdjęcie ma za dużą objętość. Trzeba zmniejszyć format.
  16. #56
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    I nie dodasz zdjęcia - takiego bałaganu to jeszcze nie było
  17. #57
    Bo właściciel tego forum zamiast zatrudnić informatyka który zna się na chmurze, zatrudnił pogodynkę z telewizji.
  18. #58
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    masz rację, zaczęło się od zmiany wszystkiego na bardziej Słoneczny kolor - żółty i potem wszystko się posrało.
Strona 3 z 3
