Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Sterownik do rekuperatora
    Witam serdecznie. W ostatniej chwili zdecydowałem, że w domu będzie WM z rekuperacją. Niestety nie mam wyprowadzonego żadnego kabla pod sterownik. W jakim miejscu w domu macie sterowniki od rekuperatora? Salon, hol, a może w kotłowni?
    PS: są sterowniki bezprzewodowe do reku?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    ja nie mam żadnego sterownika. reku chodzi cały czas na tym samym biegu. jak przyjdzie 15 osób to i tak lepiej rozszczelnić okno. a w kuchni nad garnkami mam wyciąg osobny do kuchennych zapachów.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    ja mam w salonie, tyle że jest on zintegrowany z regulatorem od kotła. Pytanie jaki to rekuperator, gdzie będzie umiejscowiony, być może będzie można go puścić po necie i apką sterować centralą.
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    na czym polega integracja reku z kotłem ? zmieniasz jakoś moc nawiewu itd w czasie dnia ?
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    na tym, że reguluję kotłem i reku za pomocą jednego regulatora. Integrują się też programy tematyczne: np. party odpala reku na 6 biegu i podgrzewa CWU, "po za domem przełącza rekuperator na I bieg i ewentualnie wyłącza ogrzewanie lub CWU. No i wspólne harmonogramy i statystyki w jednym miejscu. W regulatorze mam też czujnik wilgotności itd.
    U mnie jednostka jest na poddaszu i jakbym za każdym razem miał dygać żeby bieg zmienić dostał bym pier..#$%.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    regulator to fajnie jakby sam odpalał większy nawiew w przypadku jak czujki mówią o większym stężeniu azotu czy czego tam w powietrzu.
    pewnie kaizen ma to totalnie zautomatyzowane
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    ale to w moim przypadku nie stanowi problemu, bo mogę do regulatora zamontować czujnik jakości powietrza. Po zamontowaniu ustawiam max ppm i już. Problem w tym, że sam czujnik to koszt około tysiąca.
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    na rekuperatorze w garażu. Realnie to nie zmieniasz tego co 5 minut. A można sobie to podłączyć np do automatyki budynkowej za ułamek kasy oryginalnego rozwiązania. Większość reku można albo wysterować przekaźnikiem albo zmiennym napięciem podanym na odpowiednie złącze.
    Ale tak jak pisałem wyżej, reku praktycznie pracuje non stop na 1 biegu. Zmiany są incydentalne.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    incydentalnie odpalasz np. wietrzenie?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Doprowadź kabel do kotłowni, weź z oferty rekuperator z modbus.
    Za 200zl kupisz bramkę ha, która połączy się poprzez modbus z reku i będziesz miał sterowanie z każdego miejsca na świecie zamiast wątpliwej urody sterownik na ścianie.
    Polecam ThesslaGreen.
    Teraz te sterowniki nie wyglądają tak źle, kolorowe wyświetlacze, dużo opcji, ustawień. No ale z tego co tutaj czytam to mało kto montuje je w salonie, holu itp.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    eeee tam, montują jak popadnie. Ja mam tak jak wspomniałem w salonie bo to jedno urządzenie do kotła/reku. Jakbym miał montować osobno też bym to gdzieś skitrał. Rób tak jak Owczar radzi aby z telefonu tym sterować, bo jak się wkręcisz 9oby nie) w analizy, statystki to będzie Cię wkurzało ciągłe bieganie do regulatora lub kotłowni.
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    wcale
