Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Schody strychowe
    Chcę zamontować schody strychowe, rozmiar 120 x ... i pojawia się problem. Mam dwie możliwe miejscówki - w pierwszej odległość między belkami ma 70,5cm, w drugiej ok. 69cm. Chcę zamontować zwykłe, standardowe (nie ma wymiar) schody i pytanie jak to zagadnienie rozwiązać. Jakieś podpowiedzi mile widziane.
    Ściany: Porotherm; Styropian grafit 0,031 gr.20cm; Podłogi: parter styropian grafit 0,030 gr. 12cm, piętro styropian grafit 0,030 gr. 6cm; Dach: 25cm PUR, 100% OP, PC Panasonic seria J 7kW; Rekuperacja Zehnder Q350 VV PL TR Basic
    Prośba od znajomego - dziękuję za pomoc
    https://pomagam.pl/37c4ym
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zamontować odpowiednio szerokie- wygodne i standardowe
    np: https://www.4iq.com.pl/schody-drewni...0692626.html#/
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    A czy otwory nie są zbyt wąskie lub zbytnio szerokie? Przy otworze ponad 70cm nie będą pasowały 70-tki.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Trzeba było myśleć
    Mam strop drewniany i widziałem, że będą schody strychowe.
    Odwiedziłem przed montażem parę firm,które te schody produkują i znałem wymiary.
    Była korekta rozstawu belek w związku z tym.
    Czyli polskie przysłowie brzmi "jak masz ch...to kombinuj"
    Tutaj są wydmuszki zatem improwizuj
    Np FAKRO 70x120. Pudło ma wymiar chyba 68-69cm w zależności od modelu. Nie potrzeba tam więcej niż 2-3mm dystansu.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    A co jak wymiar 70cm jest przekroczony? O jakieś 6-8mm
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Jeremies Zobacz post
    Ale co to przeszkadza? i tak się montuje kołkami w bok i strop, a obrabia pianką montażową jak okno.
    Ta szpara może mieć nawet i po 5 cm z każdej strony - to tylko chęć i kwestia wykończenia.
    Wymiar skrzynki ze schodami FAKRo ma max. 69cmx119cm. To znaczy, że otwór (dziura) musi mieć wymiar prostokąta! minimum 69,2cm x 119,2cm.
    Jak będzie mniej -to trzeba kuć lub strugać lub zamówić na wymiar.
    Niektóre schody mają jeszcze węższe np 68cm.
    Pomierzyłem i wyszło, że na szerokości mam 69,6cm więc tu powinno być OK. Gorzej z długością - mam dokładnie 120cm od belki do ścianki działowej
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	21,4 KB
    Obawiam się, że schody drewniane, które chciałem kupić (Fakro, LTK Energy) będą za długie (potrzebują dodatkowe 3 cm na cofnięcie płyty).
    Mam więc chyba dwie opcje:
    1/ kupić schody LMS lub LMK Komfort (nie potrzebują owych 3 cm na płytę) - trochę tracę na termice bo przy ociepleniu pianką PUR sufitu poddasza zrobi się mostek (?)
    2/ dołożyć do podłogi 20cm i kupić schody LTK Energy 70 x 100 - mniejszy otwór to i mniejsza wygoda targania szpargałów na stryszek.
    Schody nożycowe Fakro możesz dokupić dłuższe i możesz je chyba skrócić (są montowane na śruby) -pisz do ekspertów z Fakro -są i tutaj na forum chyba.
    Jak jest z jakością schodów OMAN? Wpadły mi w oko 110x70, model Solid Extra. Cena dosyć wysoka i tylko pytanie czy jest ona adekwatna do jakości. Nie chciałbym żeby coś się rozwaliło albo było źle spasowane i więcej wyda się na poprawki.
