Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar hoo8a
    May 2013
    Przepiórów
    27-570
    50
    Domyślnie Rąbek rzemieślniczy na dachu
    Dzień dobry,
    Szukam informacji na temat poprawnie wykonanego poszycia dachowego oraz elewacji wentylowanej.
    Mamy zaplanowaną blachę na rąbek firmy Lindab na dachu oraz elewacji do samego spodu która musi być wentylowana dodatkowo ocieplenie nakrokwiowe na dachu firmy Górstal 20cm oraz wełnę skalną elewacyjną na ścianach 20cm.
    Wykonawca zaleca papę na deskowanie dachu BAUDER TOP Ts 40 nsk a sprzedawca
    Folie Tyvek na dach.
    Folia Tyvek wiem, że jest bardzo dobra pod elewacje drewniane.
    Domyślam się, że oba te produkty są bardzo dobre tylko pewnie mają inne zastosowanie.
    Mógłbym prosić o wypowiedzenie się znawców tematu oraz jak prawidłowo powinno się po kolei wykonać dach i elewację.
    Ja widzę to tak ale nie jestem fachowcem
    May 2013
    Przepiórów
    27-570
    50
    Nie wyświetla całego posta...
    Dach
    1.krokwie
    2.płyty pir 20cm Górstal
    3.łaty /kontrlata
    3a.przerwa dylatacyjna 2cm
    4 deskowanie
    5.papa bauder lub folia paroizolacyjna
    6.blacha na rąbek
    Elewacja
    1.kontrukcja drewniana krzyżowa pod wełnę
    10cm(pion) plus 10cm(poziom)
    2.przerwa dylatacyjna 2cm
    3.deskowanie
    4.folia lub papa
    5.blacha na rąbek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Z jakiej pianki jest wykonana i czym jest obłożona ta płyta PIR? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    May 2013
    Przepiórów
    27-570
    50
    Dobry wieczór
    Płyty pir firmy Górstal w otulinie aluminiowej 20cm.
    Pozdrawiam serdecznie
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Kolejność warstw powinna być następująca:
    krokwie
    płyty PIR
    papa podkładowa samoprzylepna
    kontrłata
    deskowanie (deski suszone i strugane gr. 25 mm szerokość 12~14 cm w odstępie 4~5 mm)
    blacha na rąbek tradycyjny.
    Ściana tak samo. Pozdrawiam.
    miłego dnia
