Okno HST z aluminium
Cześć,
mam pytanie dotyczące okna HST z aluminium (wymiar 5100 x 2500, dzielony na trzy, w środku ruchome skrzydło). Mam do wyboru dwa okna:
1)
Typ konstrukcji: 010-AYHSMONO
System: Patio HST 77 MONO (MB-77HS)
Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 5 070 x 2 550mm
Wypełnienia: 6T/18ChBk/6/18ChBk/6T G;6T/18ChBk/6/18ChBk/6T.
Kolor profili: X) RAL 8DD207 Winchester - Lakierowany, nietypowy
Wyposażenie:
- okucie GU 934,
- wew. klamka Tytan
- zew. pochwyt wpuszczany
- mikrowentylacja,
- odbojnik duży,
- otwory pod dyble w górnej ościeżnicy,
- kotwy montażowe do ościeżnicy pionowej i progu,
Ud=0,8W(m2*K)
- Szyna montażowa HS77 Mono 5070mm
2)
ALIPLAST Sp. z o.o. ULTRAGLIDE ciepłe gr.153mm, 3-komorowy,
Całkowita powierzchnia: 12,8 m2.
Całkowity obwód: 15,2 m.
Kolor profili: Lakier drewnopodobny WDWN01[WINCHESTER].
Kolor okuć: Lakierowany standardowy 8019
Kolor ramki międzyszybowej : JASNY BRĄZ
Szyby: 6ESG/14A/6ESG/16A/6ESGTM C.RAMKA
Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m2
Konstrukcja:
Poz. 1 ULTRAGLIDE LS I+ (B=5 100,
H=2 500), fix w ramie szklenie od zew + okno
podnoszono - przesuwne, klamka od wew, brak
uchwytów od zew, okucie Siegienia, wysoka rama
dookoła, + na dole UN010, szyby w ramach
transportowych,
Kolor profili:Lakier drewnopodobny
WDWN01[WINCHESTER]
Kolor okuć:Lakierowany standardowy 8019
Wypełnienia:6ESG/14A/6ESG/16A/6ESGTM
C.RAMKA
Masa: 654,3 kg
U=0,9 [W/m2K]
podwalina PURENIT
Proszę o opinię na temat tych okien. Nie wiem, na które się zdecydować.
Wybrać to, które montuje lepsza ekipa.
W przypadku HS-a montaż jest bardzo ważny.
na + Alipast - lepsza geometria progu - mniej krawędzi , łatwiejszy w utrzymaniu czystości , zależy kto produkuje i kto montuje oraz jaka jest szczelność deklarowana . Jeśli druga poz jest z firmy Ad.....s i masz do tego dobry montaż , to śmiało bierz
Dziękuję za radę. Rzeczywiście druga pozycja jest z firmy na A... Ale obie ekipy są polecane, więc w obu przypadkach montaż powinien być ok. Nie zamówiłam jeszcze okna, ponieważ cały czas zastanawiam się czy wybrać szyby hartowane czy laminowane.
Wszystko zależy od tego czego oczekujesz , jakie są zagrożenia oraz warunki .
Rozwinęłam ten temat w nowym poście. Muszę w końcu coś zdecydować, bo za długo wałkuję temat okien
