Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 135
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    Domyślnie Ceramika czy beton komórkowy?
    Cześć.
    W czerwcu ekipa przychodzi do zrobienia fundamentu, będziemy budować ten dom: https://www.archon.pl/projekty-domow...maee2419ac8b9a
    I tak się zastanawiam , bo już sam nie wiem... Z czego murować ściany beton komórkowy czy ceramika? W projekcie jest bk. Wykonawca jest za ceramiką, ja myślałem cały czas o bk, ale jakoś teraz przeraża mnie to, że: chłonie wodę jak gąbka oraz jest to dość kruchy materiał?
    Ostatnio edytowane przez tentypmich ; 21-05-2021 o 13:29
    Cytat Napisał tentypmich Zobacz post
    Z czego murować ściany beton komórkowy czy ceramika? Wykonawca jest za ceramiką, ja myślałem cały czas o bk, ale jakoś teraz przeraża mnie to, że: chłonie wodę jak gąbka oraz jest to dość kruchy materiał?
    Buduje się z tego co jest w projekcie.
    Nie koniecznie, nie ma obowiązku budowania to co przewiduje projekt, ważne aby zastępczy materiał nie posiadał gorszych parametrów niż podany w projekcie.
    Cześć.
    Ludzie budują i z bk i z ceramiki i każdy będzie chwalił ten materiał z którego wybudował dom. Co do kruchości to ceramika tez jest krucha, powiedziałbym nawet że bardziej niż bk, uderz młotkiem w środek pustaka z ceramiki to popęka a z bk zrobisz wgniot. Z bk masz tez mniej odpadów aniżeli z ceramiki i przy następnych etapach prac tez jest lepszym materiałem do obróbki np wycinacie bruzd pod przewody czy kanalizacje.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cześć.
    Keramzytobeton - bloczki keramzytobetonowe
Nazwa:	162069-7292-1100x0-sc1x49289_x-dom-keramzyt.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Obecnie nawet bym się nie zastanawiał.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    A czemuż to ? Jakiś nakaz ?
    Absolutna bzdura...
    A co do wyboru, dla mnie BK był na 3 miejscu w rankingu, ceramika na 4 miejscu.
    Na 2 miejscu były bloczki z keramzytu.
    Zwycięzcą okazał się silikat,18cm na zewnątrz, 12 i 25cm w środku.
    A w projekcie miałem BK...
    Rybnik
    18.617
    A to niby dlaczego ?
    Dom przy torowisku, czy w leśnym pustkowiu wybudujesz dokładnie z tych samych materiałów?
    Zdajesz sobie, że w projektach często materiał występuje na zasadzie "product placement" ?
    Tak postępuje np Wieneberger, ale też Saint Gobain
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Absolutna bzdura...
    Żadna bzdura.
    Jak chcesz budować z czegoś innego to powinieneś wystąpić o zmianę u projektanta, a ten u konstruktora.
    Należy zweryfikować konstrukcję, grubość styropianu i warunki cieplno-wilgotnościowe, żeby zapobiec kondensacji pary wodnej w przegrodach, ale jak widać nie wszyscy to rozumieją. Pewnie nawet nie wiesz, że zmianie ulega także charakterystyka energetyczna budynku.
    Materiał ma być taki jak w projekcie lub w projekcie adaptowanym, czyli nie taki jak sobie uzna inwestor na etapie rozmowy z budowlańcem.
    "Zamiast Solbetu przywieziemy panu ceramikę, będzie pan zadowolony".
    Powyżej wyjaśniłem dlaczego.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 21-05-2021 o 14:38
Rozmiar:	92,9 KB
    Jest to dobry materiał ale problem jest z nim taki że nie jest tak rozpowszechniony w hurtowniach jak ceramika czy bk.
    Żadna bzdura.
    Na zmiany nieistotne w projekcie przy zakupie projektu gotowca masz zezwolenie z urzędu. Poczytaj sobie pierwszy lepszy z brzegu projekt gotowy i jego opis to się dowiesz że zmiana na inny materiał jest dozwolona, jak pisałem na materiał nie gorszy niż zalecany w projekcie.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Żadna bzdura.
    No nie gadaj...nawet U ściany się zmienia ?
    W projekcie z BK miałem U=0,21 a po zmianie na silikat mam =0,14
    Cud
    Czy Ty myślisz, że od tak Kierbud by przymknął oko na zmianę ściany ?
    Naturalnie projekt zamiany materiału na ściany trafił do konstruktora gdzie swoją pieczątką to poświęcił.
    A od "oddychania" nie są ściany tylko wentylacja, sprawna wentylacja.
    I żaden "budowlaniec" mnie nie przekonywał do niczego, była to moja indywidualna decyzja po przeanalizowaniu właściwości każdego materiału konstrukcyjnego na ściany
    Akurat to żaden problem, u nas na Śląsku ze świecą można szukać składy gdzie sprzedają silikat. Z tego co pamiętam w Wodzisławiu był jeden w promieniu 50km ale drogo było.
    To w Kielcach kupiłem
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 21-05-2021 o 15:40
    Rybnik
    18.617
    No ale to normalne, ze zmieniając materiał konstrukcyjny przeliczą się konstrukcję i charakterystykę.
    U wówczas buduje się wg projektu zamiennego, nie "projektu"
    Bo to jaka napisałeś zabrzmiło, jakby nie było odwrotu od tego, co w projekcie
    Rybnik
    18.617
    Czyli BK na silikaty można bez problemu zmienić?
    24.304
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...3-Dlaczego-BK1
    Czy ja nie napisałem wyraźnie? Zresztą ja tego nie wymyśliłem tylko powtarzam to co biura projektowe podają przy swoich gotowych projektach.
    Rybnik
    18.617
    Oczywiście, każdy dom można wybudować z praktycznie każdego materiału.
    Mnie ciekawi tylko, czy ot tak można zamienić BK na silikaty wg teorii, że
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Biura projektowe "wyrażają zgodę architekta na przeprowadzenie zmian nieistotnych" z punktu widzenia projektu czyli może to być zmiana liczby okien czy materiału na ściany.
    Z tym, że materiał na ściany jest materiałem konstrukcyjnym i zgodnie ze sztuką powinien być doprojektowany przez konstruktora z uprawnieniami.
    Konstruktor będzie wiedział co z tym zrobić
    A czy silikat jest lepszym materiałem od bk?
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Odpowiedź na to pytanie zależy od tego gdzie ucho przyłożysz
Strona 1 z 7
