Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ocena projektu - dom parterowy
    Czy moglibyście zerknąć na projekt?
    https://we.tl/t-puPFXN1a7y
    Szukam jakiegoś optymalnego pod względem kosztów projektu domu. Chcę się wprowadzić jak najszybciej na parter.
    Wybierałem pod następujące wymagania:
    - parter to kuchnia z salonem, sypialnia(11m2), pokój 9m2, łazienka(dla wanny z szybą na prysznic, muszlą, umywalką), wiatrołap, kotłownia
    - schody w salonie lub przedpokoju(możliwość adaptacji poddasza) - brak klatki schodowej
    - możliwość adaptacji góry na 2 pokoje
    - duże okna od zachodu i południa
    - brak okien(ew łazienka) na wschód - dom od tej strony przytulony do skarpy - nietypowa działka
    - wejście od północy
    - dach raczej dwuspadowy - no i właśnie niczego nie mogę znaleźć
    - zabudowa max 10x10m
    Dach podniósłbym na 2 cegłach myśląc o zabudowie poddasza w przyszłości, tylko pytanie czy robiąc schody w salonie z wejściem od strony hallu stromość schodów i wyjście na górze będzie ok? Czy nie będzie wówczas problemów z podziałem góry na 2 pokoje i hall? Góra zostałaby podzielona na 2 większe pokoje. O ile w ogóle będzie potrzeba adaptacji poddasza. No i ten dach kopertowy będzie jednak droższy. Rzut poddasza nie jest jeszcze dostosowany do parteru.
    Ostatnio edytowane przez gt12345 ; 21-05-2021 o 16:50
    24.283
    Dach droższy - ale za to nie masz ścian szczytowych które za darmo nie są. Persaldo wychodzi podobnie. Ale przy poddaszu użytkowym zyskujesz normalne okna przy dachu dwuspadowym.
    Schody zajmą znaczną część i tak niewielkiego salonu. I zaplanuj je - bo nie wiem, jak uniknąć kolizji z drzwiami tarasowymi.
    Czemu w pomieszczeniach, w których możesz zrobić okna od wschodu lub zachodu (czyli najlepszy kierunek) robisz od północy?
    Od wschodu budynek jest przytulony(3m od dolnej krawędzi skarpy) do skarpy o wysokości ok 1,7m więc tam widoku ani słońca nie będzie. Piękny widok mam na południe, zachód i północ. Jedynie w kuchni to okno mogłoby być od zachodu i zmieściłoby się więcej mebli, tylko znów wjazd do działki mam od północy(wejścia).
    No właśnie chciałbym aby dół schodów był od strony hallu aby nie trzeba było przechodzić całego salonu aby wejść na górę. Przebicie byłoby przesunięte w stronę ściany ale też nie planuję 4 pomieszczeni u góry więc nie jest potrzebny hall na poddaszu na środku.
    Schody zajmą 90cm salonu. Zostaje nadal 474cm na kanapę tyłem do schodów, stolik i półkę na TV. To przecież nie jest tak mało.
    Może ktoś ma namiary na jakiś podobny projekt spełniający te założenia. Domu z poddaszem użytkowym i tymi wymaganiami nie znalazłem(szczególnie 2 pokoje i klatka na hallu lub w salonie.
    Ostatnio edytowane przez gt12345 ; 21-05-2021 o 17:52
    24.283
    Cytat Napisał gt12345 Zobacz post
    Możesz rozrysować? Również w przekroju?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Gdyby był to dom parterowy było taniej, to co przedstawiasz to nie jest dom parterowy.
    6,5m2 pokoje przy skosach ?
    No cóż...
    https://we.tl/t-aPCqr7Glgu
    Tak to widzę. Ma to jakikolwiek sens? Najważniejsze aby architekt prawidłowo wyznaczył otwór w stropie i pytanie czy on może być tak na środku a nie przy ścianie nośnej. Chciałbym mieć wyjście na schody od strony hallu. Wejście od okna tarasowego to przechodzenie przed TV. Jeśli to jest niemożliwe to chyba będę musiał zrezygnować z tego projektu a szkoda bo ma wszystko na czym mi zależy. Nie całkiem otwarta kuchnia, mała kotłownia i hall, 2 sypialnie, spory salon jak na metraż, no może wejście mogłoby być do hallu(wiatrołap w miejsce kotłowni)
    Trzeba doświadczenia aby stwierdzić czy można w tym przypadku tak dobrać schody.
    Ostatnio edytowane przez gt12345 ; 21-05-2021 o 22:16
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    To czego poszukujesz to tak naprawdę projekt indywidualny. Nawet jak zapłacisz za typowy gotowy projekt to za zmiany w nim i tak będziesz musiał dopłacić, a możesz czasem stworzyć jakąś maszkarę. No i Twoje zmiany są dość znaczne.
    Schody w salonie to raczej kiepski pomysł wg. mnie. Przebicie stropu na środku może wymagać wprowadzenia widocznego lub schowanego podciągu. Takie coś trzeba przeliczyć a nie tylko narysować.
    Przy dachu kopertowym podniesionym na 2 cegłach i pewnie z nachyleniem w okolicach 30 stopni, jest szansa że schody będą musiały być prawie na środku salonu, byś wchodząc na górę nie uderzał głową w dach.
    24.283
    A co z przekrojem? Tam widać będzie problemy. Jak wysoko będzie na spoczniku? Ile od schodka tuz przed otworem w stropie? Schody nie zablokują możliwości otwarcia drzwi?
    Jaka wysokość i głębokość stopni?
    No i zostaje mikro salon.
    Teren na którym ma być zlokalizowany dom. Działka zniwelowana poniżej poziomu drogi. Chcę przysunąć budynek ścianą bez okien do skarpy na odl 3 - 4m. Zjazd do działki będzie od północy, na południe będzie ogród po zniwelowaniu i wypłaszczeniu tej części działki, na zachód jest widok(teren opada do potoku). Na wschód od budynku w skarpie zostanie posadzony szpaler tui oddzielający budynek od drogi.
Nazwa:	mapa.jpg
Rozmiar:	100,0 KB
    Architekt pierwotnie zaprojektował przebicie jak poniżej i jeśli nie można czegoś z tym zrobić aby wejście na piętro było od hallu to musi tak zostać
Nazwa:	schody bez zmian.jpg
Rozmiar:	10,4 KB
    Ja myślałem że można by zastosować schody jak poniżej. Wówczas wejście na poddasze byłoby przy ścianie sypialnia - salon
Nazwa:	schody.JPG
Rozmiar:	51,3 KB
Nazwa:	propozycja przesunięcia schodów.jpg
Rozmiar:	9,5 KB
    Mój plan aranżacji poddasza to chyba żadna istotna zmiana. Nie ma potrzeby jej planowania teraz w projekcie budowlanym. Kwestia wybicia okien dachowych, rozplanowania ścianek działowych, ocieplenia. Z takiego poddasza zawsze te 2 pokoje będzie się dało zrobić. Łazienki na poddaszu nie planuję. Jedynie dach powinien być zrobiony pod większym kątem i podniesiony na przynajmniej jednej cegle.
    Raczej nie będzie problemów z przesunięciem drzwi tarasowych tak aby nie kolidowały ze schodami.
    Przekrojów jeszcze nie mam. Zostały mi wysłane jedynie rzuty parteru i poddasza zgodnie z moimi wytycznymi w pierwszym poście i po przesłaniu mapy z terenem na którym ma być zlokalizowany budynek.
    Co do wymiarów salonu. Poniżej rzut mieszkania salon 518 x 388 a w tym domu odpowiednio 558 x 564. Czy rzezczywiście będzie problem z umeblowaniem tego salonu jak poniżej? Rzut salonu powinien być jednak prostokątem
Nazwa:	salon.JPG
Rozmiar:	95,1 KB
    50.146
    jak po takich schodach wnosić meble?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Nie mówiąc o tym, że taka konstrukcja rozjedzie się po kilku miesiącach.
    Gdynia
