Dach bezokapowy z ogniomurami, problem z wodą na elewacji
Niestety...na etapie wyboru projektu uaprłem się na dom z dachem bezokapowym i jeszcze do tego z ogniomurami- bo tak mi się to wizualnie skłądało. Teraz już bym tego błędu nie popełnił i spać przez to nie mogę. Bedę na dniach kończył elewację ale mam problem ponieważ po kazdym deszczu pomiedzy polacią a ogniomurem leci mi woda na elewację. Był dekarz, wymienił nawet całe obachowanie na ogniomurze aby zakład wystawał co najmniej 3-4cm a "łuna" wody po każdym deszczu i tak zostaje. Dekarz oczywiście zrzuca to na odwieczny problem ogniomurów, a ja twierdzę że coś jednak spier***. Wydaje mi się że rynne zrobił za krótką i później musiał rzeźbić z opierzeniem blachą. Zerknijcie proszę na te zdjęcia. Może jest jakiś sprywtny patent, mała rynna którą można pod ogniomury podłożyć i skierowaćwodę do rynny. Z góry dzięki za sugestię.
Jest źle wykonane i tyle. Można jeszcze więcej dać silikonu czy innej masy i to nic nie pomoże. Ilość użytego silikonu jest odwrotnie proporcjonalna do wiedzy dekarza. To że dach jest bezokapowy nie oznacza, że należy stosować taki system rynnowy. Rynna powinna być za ścianą np. tak jak na moich realizacjach. Pozdrawiam.
Pewnie tak, ale co do systemu rynnowego to ja chciałem rynny ukryte.
Ale Twoje rynny nie są ukryte. One maja jedynie maskownicę osłaniającą haki. Pozdrawiam.
Masz fatalnie zrobione obrobki i to jest przyczyna twoich problemow. Tego tez w tej chwili nie da sie uratowac tylko trzba zrobic od nowa, najlepiej przez kogos kto ma o tym pojecie bo ten co robil widocznie nie mial. Mistrz silikonu i farmerka
