Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Umieszczenie kanałów pflex
    Witajcie,
    mam pytanie odnośnie sposobu poszczenia kanałów od rekuperacji.
    Dom w technologii szkieletowej, sufit na konstrukcji parter 100m
    Strop jest ocieplany wełną 20 + 10 cm miedzy legarami.
    Czy kanały mogę puścić w przestrzeni sufitu podwieszanego ?
    Wtedy będzie tak że patrząc od góry będzie ocieplenie, kanały reku, i płyta GK.
    Czy kanały muszą być ocieplone ?
    Centrala ma być w pomieszczeniu gosp.
    Wycenę jaką dostałem to ~17 000 za theslę ( centrala 9500 + kanały i instalacja 7500)
    a myślę zmieścić się w 12-13k z własną pracą
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał Sanok1 Zobacz post
    Jak najbardziej
    W takim przypadku, nie
    Dziennik budowy
    24.154
    Tak.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7819568
    Dzieki za szybkie odpowiedzi.
    Kaizen - w linku do dyskusji uzytkownik zadal podobne pytanie do mojego, ale odp nie znalazłem. Czy rury puszczone w suficie podwieszanym gdzie nad nimi bedzie welna w stropie a pod nimi plyta gk mozna uznac za przestrzeń ogrzewana?
    24.154
    Naprawdę masz wątpliwości, czy będzie tam w mrozy -15 czy +20?
    Ok rozumiem aluzje dzięki za pomoc
