Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Więźba dachowa zabezpieczona przepracowanym olejem - co robić?
    Cześć,
    chciałbym zrobić remont w 50-letnim domu tzn. chciałbym przerobić strych (poddasze nieużytkowe) na swój własny mały kąt i mam pytanie co do więźby dachowej. Więźba dachowa jest w dobrym stanie (tak stwierdził dekarz) tylko że została kiedyś (ok 20 lat temu) zabezpieczona przepracowanym olejem. Czy robiąc tam poddasze użytkowe należało by wymienić więźbę? Cz można próbować to jeszcze jakoś zeszlifować i pomalować by było to bardziej bezpieczne ? Czy należy ją wymienić na nową i odpowiednio zaimpregnować?
    Cytat Napisał mijakr Zobacz post
    Cześć,
    Martwisz się że jest bardziej łatwopalne czy nieekologiczne lub nieestetyczne?
    Dawniej ludzie radzili sobie tym -co było a nie było nic. Twoje drewno jeżeli było położone suche i jest w dobrym stanie powinno jeszcze długo leżeć.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wg mnie nie masz się czym przejmować - sprawdź tylko czy np nie ma charakterystycznego zapachu - wszystko zależy jak dużo i jak ten olej był . Jeśli po 20 latach nie będzie go czuć( w Słoneczny ciepły dzień), a powierzchnia drewna jest wyraźnie sucha i nie plami nie masz się czym przejmować. Pomaluj kompresorem całość preparatem "Maxolin" a po wyschnięciu podejmij działanie.
    Sprawdź koniecznie(bo tego nie piszesz) jakie jest wstępne krycie dachu, czy jest szczelne, jakie są inne warunki do adaptacji strychu. Jeśli oczekujesz więcej to nie ma problemu, aby przeprowadzić kapitalny remont dachu pokrycia i więźby. Tym samym może zyskasz dodatkowy metraż (przy innym kącie nachylenia dachu)
    Ważne jest, aby wszystko było dobrze z pokryciem bo gdy już zainwestujesz w remont liczysz na kilkanaście lat bezremontowego zamieszkiwania.
    Przepał jest toksyczny.
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Po 20 latach?? a co nie jest toksyczne? Przecież tego drewna nie będzie spożywał.
    Zastanawiam się jak pozostała chemia do impregnacji drewna, farby i oleje są eko?
    Do wody dodają garstke soli i sprzedają impregnat za kupę kasy.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Dokładnie, każda chemia jest toksyczna, nawet ta która nosi przeddomek "eko".
    Ja z impregnacji tarcicy zrezygnowałem. Widziałem jak to się odbywa. W tartaku na 3 minuty zamaczają w wannie, aby nabrało zielonego koloru i zabierają. Do tego ten impregnat ma sole, które mogą niszczyć membranę.
    Szkodliwe rzeczy są wszędzie. Ale skoro się wie to trzeba to minimalizować. Przepał jest na liście chyba bardzo toksycznych. Ale jak to mówił klasyk... Nie każda kula zabija, inaczej matki nie nadążyłyby rodzić
    Przepał jest toksyczny ale: do spożycia, może do dotyku bezpośredniego i z pewnoscią wylany do środowiska.
    Ale czy jest istotnie toksyczny po latach zawarty w impregnacji??
    Co maja powiedzieć mechanicy samochodowi, którzy mają ze świeżym olejem kontakt na codzień zarówno w postaci oparów jak i dotyku.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    To, że przepracowany olej nie jest dobrym preparatem do impregnacji drewna to fakt. Teoretycznie miał chronić przed "wilgocią". Pewnie ochroni przed owadami o ile ich nie było wcześniej w drewnie. Pomimo jego szkodliwości nie ma poważnego zagrożenia, bo adaptując strych na pomieszczenie mieszkalne musimy izolować cieplnie dach. Wykonując izolację cieplną musimy też zastosować paroizolację, która skutecznie ochroni wnętrze pomieszczenia przed niepożądanymi oparami. Pozdrawiam.
    miłego dnia
