Dom parterowy z poddaszem, ok 230m2 podłogi grzanej + 40m2 nieogrzewany garaż. Dom na płycie 10cm XPS, 30cm płyta. Posadzka 10cm + 10cm, ocieplenie 20cm 0,031, poddasze 35cm wełna. Pompa ciepła Panasonic 9kw 3f / bufor 100l / 2xpompka obiegowa dół/góra, CWU 300l, rekuparacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cóż - wygląda, że jest zrobiony niestarannie i wykonawca mógł się tego spodziewać, że będzie widać niedoróbki przy takim oświetleniu.
Bardzo często firmy wykonujące takie konstrukcje specjalnie podczas szlifowania układania gładzi podświetlają światłem bocznym by uniknąć takich sytuacji - u Ciebie tego jak widać nie robili stąd nieefektowny wygląd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowny Panie,
W tym przypadku przyczyną nierówności jest najpewniej nieodpowiednie, niestaranne wykonanie sufitu. Rozwiązaniem jest zagruntowanie powierzchni oraz ponowne nałożenie gładzi. W takich warunkach sprawdzi się gładź szpachlowa Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy takim świetle sufit musi być zrobiony idealnie. Każdy nawet najmniejszy defekt będzie widać. Trzeba jeszcze raz zagipsować i wyszlifować.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak jest 2-3 mm na łacie odchyłki to z poziomowaniem tragedii nie ma. Odchudzenie stelaża powodowałoby raczej pękanie na łączeniach niż efekt taki jak tu. Tu jest po prostu kiepsko wyszlifoeasne
Dziennik budowy
