Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Deszcz krótko po zatopieniu siatki w kleju.
    Witam. Niestety w sobotę krótko po zatopieniu siatki na styropianie przyszedl deszcz. Nie padalo mocno jednak dosyc dlugo i niestety ostatni najswieższy pas troche dostal. Widac na nim smugi gdzie ciekla woda i ogolnie jest jasniejszy niz reszta. Ale najgorsze jest to że jest wyraznie mniej odporny na uszkodzenia tzn. wczesniejsze pasy sa dosyc odporne na skrobanie paznokciem a ten wyraznie mniej. Dodam ze klej nigdzie nie zostal wyplukany do siatki ani tez przy potarciu otwarta dlonia sie nie pyli. Jak to naprawić aby w przyszłości nie było problemu z tym pasem? Dodam ze będzie robiona jeszcze warstwa wyrównująca. Czy zagruntowanie dobrym gruntem (jakim) tego miejsca i polozenie warstwy wyrównującej załatwi sprawe czy nie ma innego wyjscia jak zrywanie siatki? Zrywania wolałbym uniknąć.
    Zapytam z ciekawości -dlaczego nie zerwać tego?
    Teraz po kilku dniach powinno już dobrze związać i próbując zerwać od dołu dowiesz się jak to się trzyma. Jeżeli dobrze -to zreperować naderwany fragment. Jeżeli źle -to odciąć od tego co dobre i potem zerwać robiąc solidnie. Narożniki są ważne.
    Jeżeli dobrze trzyma klej -to odrywać powinien się sam styropian. Jeżeli źle -to styropian powinien być niewiele naruszony ale czeka się szlifowanie kleju do styropianu.
    Chyba nie zrywałeś nigdy takiej siatki ze styropianu jak twierdzisz że może ona odrywać się razem ze styropianem. Mam kawałek płyty z zaciągnięta testowo siatka klej juz dobrze związany bo ma to jakieś miesiąc i zrywanie siatki kończy się tym ze siatka kruszy wierzchnią warstwę kleju a nie odchodzi od styropianu. Taki test nic mi nie da. Nie chcę tego zrywać na darmo bo wiem jaki będzie efekt.
    Owszem -siatki nie odrywałem z samym klejem po dobrym związaniu, odrywałem przyklejony styropian i sądziłem że powinien się też tak zachować.
    Jak będę miał okazję to przeprowadzę taki test.
    Styropian to inna sprawa. Przy siatce to podczas zrywania wlasnie siatka rozkrusza klej.
