Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Papa na fundament i szlam na trzpienie
    Siema, szybkie pytanie.
    Jaką konkretnie pape dajecie na ścianie fundamentowej? Jaki szlam czy inne ustrojstwo na izolację trzpienie ścian parteru od ścian fundamentowych?
    Muszę zacząć kupować w sieci bo po raz kolejny przekonuje się, że moje składy budowlane, a zakupy w sieci to przepaść cenowa.
    Dzisiejszy zakup to folia kubełkowa, 1,5m wysokości 400g/m2, 3 rolki po 20m. Stacjonarnie u mnie 444zł. W sieci dokładnie ten sam produkt z darmową dostawą do domu jakieś 260zł.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    na pewno masy typu kmb są dobre
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jak masa KMB jest elastyczna, to nie nadaje się na trzpienie.
    A zatem szlam.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jakiś konkretny produkt?
    Co z papą? Tylko Icopal?
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    Ponawiam swoje pytanie, a przynajmniej częściowo. Zaprawa uszczelniająca kupiona, "Zaprawa uszczelniająca Ultrament 25 kg - Cement specjalistyczny - Castorama" https://www.castorama.pl/zaprawa-usz...4aAvIwEALw_wcB
    Co z izolacja pozioma? Jaka papa? Tylko icopal?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    papa na sbs to są te mocne.
