Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Powietrzne pompa ciepła: monoblok kontra split
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Domyślnie Powietrzne pompa ciepła: monoblok kontra split
    Powietrzne pompy ciepła czerpią energię z powietrza atmosferycznego, nawet gdy jego temperatura jest bardzo niska, i przekształcają ją w ciepło do energooszczędnego i ekologicznego ogrzewania budynków oraz wody użytkowej. Wśród urządzeń tego typu znaleźć można pompy ciepła monoblokowe oraz split. Co warto o nich wiedzieć?
    Praca pompy ciepła
    Pompy ciepła powietrze-woda w wersji split i monoblok pracują w ten sam sposób. Pobierają energię zakumulowaną w powietrzu i zmieniają ją w ciepło przekazywane wodzie grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania. Oba typy urządzeń pracują bardzo efektywnie i mogą osiągać takie same wydajności (zarówno pompa ciepła split Vitocal 200-S jak i monoblokowa pompa Vitocal 200-A o mocy grzewczej od 5 do 17,4 kW charakteryzują się klasą efektywności energetycznej A++ i zapewniają niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP do 5,0 (A7/W35)). Oba rodzaje urządzeń mogą też zapewniać ogrzewanie oraz chłodzenie budynków, a także być zasilane prądem wytworzonym przez domową instalacją fotowoltaiczną.
    Budowa pompy ciepła monoblok i split
    Zasadnicza różnica tkwi w budowie pompy ciepła monoblok i split. Oba urządzenia składają się z tych samych komponentów, jednak ich rozmieszczenie jest inne. W pompach ciepła typu split skraplacz (czyli wymiennik ciepła) zamontowany jest w jednostce wewnętrznej (instalowanej wewnątrz budynku), natomiast parownik, sprężarka, zawór rozprężny zlokalizowane są w jednostce zewnętrznej. Układ chłodniczy jest więc rozdzielony na dwie jednostki. Są one połączone przewodami, którymi krąży czynnik chłodniczy.
    W przypadku monoblokowych pomp ciepła cały układ chłodniczy znajduje się w jednej jednostce. Jest on hermetyczny, w całości wykonywany fabrycznie. Pompy ciepła monoblok mogą, podobnie jak splity, składać się z dwóch jednostek. Wówczas w jednostce zewnętrznej znajduje się hermetycznie zamknięty układ chłodniczy a w jednostce wewnętrznej np. podgrzewacz wody, trójdrożny zawór przełączający ogrzewanie/podgrzew c.w.u, pompa obiegowa i regulator. Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna monoblokowej pompy ciepła połączone są przewodami wodnymi.
    Dowiedz się więcej!
    - Instalacja pompy powietrznej
    - Użytkowanie pompy monoblok i split
    - Split kontra monoblok
    Cały artykuł przeczytaj na naszym blogu firmowym TUTAJ
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Pragnę przypomnieć również o naszej trwającej promocji EKOOSZCZĘDNI, która trwa od 1 lutego 2021 r. Przy zakupie pompy ciepła Vitocal 200-A lub Vitocal 222-A, oczyszczacz powietrza otrzymasz GRATIS.
    W akcji promocyjnej mogą wziąć udział wszyscy Klienci, którzy zdecydują się na zakup wyszczególnionych zestawów pomp ciepła i realizację ich instalacji przez wybrane Firmy Partnerskie Viessmann. Wystarczy zarejestrować zakup pompy ciepła Viessmann objętej promocją na stronie moj.viessmann-serwis.pl, wprowadzić numer seryjny urządzenia i za pomocą kodu, który zostanie wysłany na podany adres e-mail, dokonać zamówienia oczyszczacza powietrza przez e-sklep sklep-viessmann.pl. Urządzenie zostanie bezpłatnie dostarczone i można cieszyć się czystym powietrzem!
    Serdecznie zachęcam do skorzystania! Szczegóły dotyczące promocji można znaleźć TUTAJ
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 31-05-2021 o 16:14
