Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Izolacja fundamentu pod ogrodzenie z kamienia typu "mur"
    Witam. W ostatnich dniach zalałem fundamant z gruszki pod ogrodzenie z piaskowaca o kształcie jak w temacie. Szerokość fundamentu ok 45cm. Docelowo ogrodzenie będzie miało szerokość ok 30cm i wysokośc max 1,4m. Pytanie, czym zaizolować powierzchnię fundamentu? Po budowie został mi dysperbit. Czy wystarczy tylko dysperbit, np 2 wasrstwy czy należy jeszcze dać dodatkowo np folię albo papę? Cienką papę też mam jak coś.
    Jeżeli gładki jest fundament bez zadziorów to 2x folia fundamentowa albo dobra izolacja mineralna np.Schomburg Aquafin lub Ceresit (chyba z grupy CR).
    ok dzięki za info. Na fundamencie są zadziory, ponieważ wyszedłem z założenie, że pod nieregularny kamień nie ma co gładzić. Póki co powierzchnię betonową wysmarowałem 2x dysperbitem.
    KOlego! najpierw pytasz a potem robisz po swojemu.
    Czytałeś zastosowanie dysperbitu i tam faktycznie pisało, że nadaje się na poziome izolacje fundamentów?
    Powiem tak, pewnie lepsze to niż nic.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    A co proponujesz na beton z zadziorami?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    Nie ma chyba nic lepszego niż Simplast Primer, przynajmniej dla kogoś kto chce to zrobić sam i by było dobrze.
    Czy to pod papę na fundament czy na taką właśnie izolację która w sposób ciągły narażona jest na podciąganie kapilarne a przy tym jest nierówna ...z zadziorami.
    Mam, sam robiłem pod ogrodzenie c cegły klinkierowej i mogę polecić. Dwie warstwy wystarczyły by zabezpieczyć powierzchnię.
    Wystające zadziory przeszlifować szlifierką z tarczą garnkową na gwint M14. Tarcza 30zł i 15minut pracy.
    Mazidło lub folia -już wg własnego uznania.
    No i nie czarujmy się piaskowiec i tak będzie chłonął wodę deszczową, no chyba że co kilka lat impregnowany razem ze spoinami . A przy fundamencie będą glony Bo przy gruncie wyższa wilgotność i mniejsza operacja Słońca
