Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Podlicznik z funkcją liczenia kwoty za kwh lub oddzielne urządzenie
    Witam serdecznie.
    Poszukuję urządzenia, które z założenia miało by działać jak zwykły watomierz / kalkulator energii np. https://www.youtube.com/watch?v=kuARbLE7Pbc (Z możliwością wpisania kwoty za kwh) który automatycznie przeliczał by cenę jaka została zużyta za pobór energii.
    Tylko problem jest taki, że szukam urządzenia 3-fazowego montowanego na ścianie jako podlicznik z taką funkcją, lub oddzielny moduł który byłby przy podliczniku.
    Chodzi oczywiście o zliczanie takiej ceny w przybliżeniu... bardziej "orientacyjnie", bo zdaję sobie sprawę że jest wiele zmiennych, które mogą zakłamać taki wynik.
    Czy istnieje takie urządzenie? Jeśli tak to co Państwo polecacie.
    Pozdrawiam.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał PROTONE Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Pewnie , że istnieje już od dawna- tutaj masz wszystko i trochę zabawy
    https://majsterkowo.pl/chcesz-oszcze...znik-impulsow/
    PS:
    Oczywiście jest już urządzenie gotowe - tylko podłączyć
    https://zamel.com/pl-PL/produkty/sup...la-czujniki/li
    LIW-01 - kosztuje ok 150zł plus licznik
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 29-05-2021 o 19:04
    PS:
    Dokładnie o coś takiego by mi chodziło Jeśli dobrze rozumiem to w drugim scenariuszu "Gotowiec" muszę po prostu mieć licznik z "wyjściem impulsów" i na podstawie tej szyny LIW-01 wie ile impulsów poszło?
    Ostatnio edytowane przez PROTONE ; 29-05-2021 o 20:22
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, a w programie wpisujesz ile impulsów wysyła licznik na 1 kWh i stawkę taryfy za 1kWh i gotowe.
    Dzięki serdeczne za naprowadzenie na to ustrojstwo Bardzo mi Pan pomógł
    może mi pomożecie - zamontowałem licznik pod pompę ciepła - zamel LEM-40. oczywiście zgodnie z instrukcją - zrobił to zresztą elektryk. po pierwszym dniu nic się nie zmieniło na liczniku - było 0,09 i nadal tyle jest. PC pracowała w ciągu dnia i zagrzała wodę w bojlerze. to co mi się rzuciło w oczy, to pod wyświetlaczem świeci się dioda L1 i L2 oraz 1000 imp/kWh, a nie świeci się L3. Czy to oznacza, że licznik jest wadliwy?
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Powinno być tak podłączone aby świeciły wszystkie trzy fazy a licznik impulsów mrugał. Wtedy jest dobrze i wiadomo, że liczydło liczy.
    fazy są podłączone od lewej po kolei od góry i od dołu. poza tym, PC działała w ciągu dnia - nagrzała wodę. a diody świecą od lewej - 2, L3 nie świeci, a impulsy świecą cały czas. tak jak by L3 i impulsy były zamienione miejscami. nie wiem, co może być nie tak
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Nie ma możliwości podłączenia odwrotnie zamiennie fazy i impulsów(zacisk 20/21) to innego typu i przekroju zaciski i jeśli by to w ogóle dało się już dawno doszło by do uszkodzenia.
    Nawet obciążenie dwóch faz daje prawidłowy odczyt zużycia.
    Wiesz co podejrzewam że odwrotnie podłączony jest licznik na wejściu jest odbiór, a na wyjściu zasilanie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Kurczę znowu nie można edytować postu!!!!!!!
    Ten licznik wejście ma od góry czyli od zasilania i na pompę od dołu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oczywiście wszystkie 4 przewody!!!łącznie z neutralnym ( bo podłączenie byle jakiego neutralnego też daje odczucie, że licznik działa ale nie liczy.)
    dokładnie tak jest podpięte. pompa od dołu, zasilanie od góry, neutralny też jest. uruchomiłem grzanie z "palca". pompa pracuje normalnie, a licznik nic nie reaguje. wygląda na to, że coś jest nie tak z licznikiem - nie wiedzę innej możliwości.
    edit - dzwoniłem dzisiaj rano do producenta - każą odesłać licznik. widocznie jednak jest uszkodzony.
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 22-07-2021 o 09:34
