Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Kafelki na tynki gipsowe
    Czy coś się może stać kafelkom/ścianie/tynkowi etc. jeżli będą klejone na tynk gipsowy z maszyny (knauff)? Nie będą na całości ścian do sufitu, tylko w wybranych miejscach
    Pytam bo zawsze spotykałam się z opinią żeby kafelki kłaść na tynki cementowe a nie gipsowe, sąsiedzi przed nałożeniem tynku rozrysowali miejsca gdzie będa kafelki z potem kłada inny tynk - ale knauff zapewnia że można
    \czy jest to związane z wilgotnością ścian czy jest inny powód takich opinii?
    Jeśli można kłąść płytki na płyty gipsowo kartonowe to dlaczego nie możnaby na ściany gipsowe?
    Ściany już są wytynkowane, nie mieliśmy czasu rysować tynkarzowi gdzie bedą płytki a gdzie ścianawięc tynk jest wszędzie
    Na gips nie wolno kleić, ale na tynk gipsowy już tak. Bo tynk gipsowy tylko częściowo składa się z gipsu - reszta to różnego rodzaju wypełniacze, kruszywo etc. Tynk gipsowy ma szaro-miodowy kolor, a gips jest śnieżnobiały.
    U mnie leza na tylnku gispowym juz rok i nie ma zastrzezen. Pytalismy playtkarza, czy moze sciany pod kafelki zostawic bez tynku. Powiedzial, ze jak najbardziej tynkowac i gipsowy jest ok.
    Jankes
    "Za duzy ten dom budujemy ,kochanie...."
    slowa mojej Zony.
    Mozna kleic plytki na tynk gipsowy.
    Swoja droga to skad sie wziela ta watpliwosc?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... MISS FORUM 2007 Avatar joola
    Mar 2004
    3-City
    5.169
    BK, można . A żeby kafle "lepiej" się trzymały dobrze jest troszkę "porysować" czymś ostrym ścianę w miejscu układania płytek.
    Dzień dobry, zastałem Jolkę?
    Budowa domu jest trudniejsza niż przybicie galaretki do ściany
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Można. Nie radzę tylko w takim przypadku stosowania tynku lekkiego Knauffa, ale zwykły np. MP75 a nie MP75L. Lekki ma za małą wytrzymałość. A wilgotnych pomieszczeniach najlepiej nie stosować gipsów.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    Tynk gipsowy pelni funkcje jak kazdy inny tynk i plytki mozna z powodzeniem ukladac na nim, w niczym nie przeszkadza ze jest to tynk lekki,
    przed ulozeniem zagruntuj tylko sciane Atlas Uni-gruntem, lub czyms podobnym
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar markus_gdynia
    Dec 2002
    3.534
    Z własnego doświadczenia wiem że można. Sam kleiłem
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Zalecenia firmy Baumit, producenta tynków gipsowych są takie, aby nie stosować tynków lekkich pod ceramikę.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    no to moze robi takie dbadziewie ze sie boi zeby komus nie odlecialo
    ogulnie, mozna na lekkie kleic plytki.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Cytat z opracowania - bardzo ogólnego
    "Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanke tynkarskich" firmy Baumit, Górażdze i Knauf, strona 43 wyd 2.
    3.15.3 Okładziny , cięzkie tapety, płytki ceramiczne, mozaiki oraz okładziny klejone
    Ze względu na dodatkowe naprężenia ścinające występujące w tynku tego typu materiały mogą być stosowane wyłącznie na fabrycznej zaprawiee tynkarskiej o wytrzymałości na ściskanie >2 N/mm2
    W takim razie takie badziewie robią wszyscy. Knauf też.
    U mnie od roku w qchni są płytki (małe - 10x10 cm) na lekkim knaufie maszynowym i jest jak na razie OK
    Rzeczywiście przed położeniem płytek tynk chłopaki trochę porysowali i normalnie zagruntowali (chyba gruntolitem).
    pozdr - Krzysiek
