Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    jackn28jn
    May 2021
    Jasło
    38-200
    Domyślnie Uzupełnienie rynienki z przewodami w ścianie - czym najlepiej?
    Witam.
    Po instalacji przewodów do klimatyzatora pozostało doprowadzić ścianę do stanu pierwotnego.
    Co by z tym zrobić, żeby było ładnie i skutecznie?
Nazwa:	IMG_20210530_164800.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
    Czy te przewody są zlicowane z murem czy może idą na głębokości 1-2 cm?
    jackn28jn
    May 2021
    Jasło
    38-200
    Są zlicowane. I to tak na styk...
    Ciężko będzie, kafelki kamień fornir kamienny. Na farbie tapecie po kilku latach będzie raczej widać . No ale plusik jest wiertarką w przewodach dziury nie zrobisz
    24.282
    Szpachla, siatka...
    Ale nie masz spadku rury ze skroplinami - będzie stała woda i wcześniej czy później życie się zalęgnie. Albo i się zatka.
    O ile w ogóle będzie spływało - bo jak przejście przez ścianę jest wyżej, niż góra korytka w jednostce wewnętrznej to będzie się wewnątrz lało. Testowałeś, czy woda spływa?
    jackn28jn
    May 2021
    Jasło
    38-200
    Tak, spadek jest, skropliny sobie płyną na zewnątrz. Szpachla, siatka - najprościej, ale czy trwale
