Czy można stosować szpilki ze stali nierdzewnej, jeśli tak to jakie powinny mieć oznaczenie, A2, A4 czy inne? Z tego co wiem stal nierdzewna jest slabsza, zgadza się?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzysta głupota.
Zacytuję dra Musiała:
Materiał uziomu
Na uziom zalewany betonem wystarczają wyroby ze stali węglowej gołej, która w betonie nie koroduje, bo przecież nie korodują gołe pręty zbrojeniowe. W razie użycia wyrobów ze stali cynkowanej dochodzi do korozji galwanicznej, jeżeli w tym samym środowisku elektrolitycznym wilgotnego betonu znajduje się zbrojenie ze stali gołej. Powstają ogniwa galwaniczne cynk/żelazo o łącznym potencjale elektrochemicznym ok. 0,4 V (tabl. 4), będące źródłem prądu degradującego powłokę cynku. Po jej zniszczeniu proces ustaje; nie stanowi on żadnego zagrożenia, jedynie świadczy, że stosowanie stali cynkowanej na uziomy zatopione w betonie niczemu nie służy. Natomiast wyroby ze stali cynkowanej bądź ze stali nierdzewnej są potrzebne na przewody przyłączeniowe wyprowadzone z betonowego fundamentu do połączenia uziomu z główną szyną wyrównawczą (GSW) budynku, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowadzającymi piorunochronu.
Ważne jest to "środowisko elektrolityczne" - wszelkie metale zanurzone w tym samym betonie będą na siebie wpływały. Dlatego lepiej nie mieszać metali o różnej elektroujemności.
Co innego otok (poza ławami - ale to rozwiązanie niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie WT) - tam jak najbardziej nierdzewka, miedź albo chociaż miedziowana bednarka.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-05-2021 o 20:27
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy ma znaczenie ustawienie murlaty na wieńcu? Dach wielospadowy. W projekcie mam do lica wewnątrz, dekarz proponuje do zewnętrznej ściany bo wtedy nie trzeba będzie podmurowywac cegłami za murłata tylko dojechać styropianem elewacyjnym na równi z murłata. Czy to ma jakieś znaczenie wytrzymałościowe dla dachu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę uzasadnienia dla podmurowywania cegłami - lepiej na tą przestrzeń położyć klocek styro - licując do strony zewnątrznej.
FV 5,3 kWp E-W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy wynik z google
Konieczność odizolowania stali nierdzewnej od stali czarnej (lub galwanizowanej stali czarnej) wynika z możliwości wystąpienia korozji galwanicznej. Korozja galwaniczna zachodzi, jeżeli w danym układzie (kontakcie) metale charakteryzują się różnym potencjałem korozyjnym, między metalami występuje przewodzące połączenie i oba łączy elektrolit przewodzący prąd elektryczny (np. warstewka wilgoci).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://szkolenia.dehn.pl/pliki/publ...mentowe_pl.pdf
przypadku specjalnych wymagań można zastosować stal nierdzewną, np. V4A, materiał o numerze 1.4571/1.4404 lub podobny, jak również materiały miedziane o wymienionych wymiarach minimalnych. Stosując takie materiały, należy zwrócić uwagę na kwestie korozji elektrochemicznej stali budowlanej. Doświadczenia pokazują jednak, że materiał ułożony w betonie nie podlega żadnym istotnym zjawiskom korozyjnym dzięki hermetycznemu zamknięciu i wysokiemu współczynnikowi PH betonu.
Wychodzi na to, że na wolnym powietrzu faktycznie wystepuje korozja elektrochemiczna na styku stal goła czarna i nierdzewna. A w betonie (jeśli beton szczelnie otula stal) takie zjawisko można pominąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nierdzewki są słabsze to lepiej zastosuje zwykłe śruby. Wracając do tematu ułożenia murlaty jak lepiej ułożyć ja na wieńcu poprawnie. Kiedys się podmurowywalo, dzisiaj się tą przestrzeń ociepla z tego co widzę. A jak bedzie mocniej, na środku, zewnątrz czy wewnątrz? Logika mowi ze wewnątrz. Kolejna sprawa jeśli załóżmy ściany mogą zgubić nieco przekątne to chyba lepiej przygotować szpilki na środku wieńca wtedy dekarz sobie podrówna murłata?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzpilki nierdzewne (A2, 1.4301) czy kwasoodporne* A4 (316/316L 1.4401/1.4404 lub 316 Ti 1.4571) w budownictwie nie przemysłowym i nie nadmorskim to marnowanie pieniędzy.
*- wiem, norma się zmieniła, ale przyzwyczajenia zostały
Bednarka czarna, biała, nierdzewna czy miedziowana - na ten temat można napisać książkę. W 99% przypadków i tak używa się białej. Szkoda strzępić język.
