DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli mamy 100% ogrzewania kablami w I przypadku, a II przypadku np. 75% kabli i 25% klimy to obnizymy Ep.
Zresztą jezeli wyjdziemy od 100% kabli i bedziemy zmniejszac jego udział kosztem klimy, biomasy to niezaleznie od proporcji tych udziałow zaesze zmniejszymy Ep, niekonieczne do wymaganego poziomu, ale zmniejszymy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeliczyłem ten sam budynek o Eu=44,7 kWh/m2*a i zapotrzebowaniu na ciepło=649 kWh/a, rekuperacja i tak:
1) same kable + bojler do cwu -> Ep=253,5 kWh/m2*a
2) kable 60%+kilma 40% jako PC PP (SCOP=3 zgodnie z rozporzadzeniem)+ bojler do cwu -> Ep=230,2 kWh/m2*a
Ep zmniejszyło sie, bo inaczej byc nie mogło, ale nie niestety dalej znacznie przekracza wymagane Ep dla WT2017 bo takie obowiazywało dla tego domu
CWU to ok 41% całosci Euco+cwu. Tu jest bez zmian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tu dwóch naczelnych myślicieli dywaguje o współczynniku niepotrzebnym nikomu do niczego Niech architekt pisze żeby pasowało a Eu jest ważne bo to Zł. czy inne USD
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe przepisy wcale nie sa takie martwe. Coraz wicej PINB zwraca uwage na czym bedzie ogrzewany dom. Mam coaz wiecej zapytan o charakterystykę energetyczną przy zmianie zródła ogrzewania, tak aby nie było problemów przy odbiorze. Nie jestes na biezaco bo dom odebrałes klika lat temu, ale inni dopiero zaczynją przygodę z własnym domem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAsolt a te odbiory to jak są dokonywane pod kątem sprawdzenia sposobu ogrzewania? Komisyja urzędnicza chodzi po domach czy tylko weryfikuje dziennik budowy i projekt? W drugim przypadku wystarczy, że KB wpisze, że instalacje wykonane zgodnie z projektem i sprawa załatwiona. Papier wszystko przyjmie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRosyjska ruletka, jednemu komisja przyjdzie sprawdzić odległości od granicy lub wymiary czy zgodne z projektem,innemu komisja przyjdzie sprawdzić czy ogrzewanie jest zgodne z projektem itp.
Wniosek komisji,jak będą jakieś uchybienia względem projektu będzie jedyny, samowolka budowlana.
Jakie kary za coś takiego to dowiedz się.
Mi sprawdzali czy zjazd z drogi gminnej na działkę jest zgodny z wytycznymi, czy miałem na to projekt i wszelakie zgody i czy zjazd był wykonany stricte co do MPZP.
Papier mógł przyjąć wszystko ale miarki inspektorów by nie przyjął.
Ze zjazdem miałem co do cm także było ok.
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 09-06-2021 o 22:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPapier wszystko przyjmie, tylko czy KB bedzie chciał wpisac do dziennika ze wszystko jest zgodne skoro moze byc niezgodne. Jezeli ktos lubi ryzyko to wpisze, ale lepiej spac spokojnie. Co mozna wpisac to mozna, ale jezeli ma byc w charakterystyce fotowoltaika a jej nie ma, ma byc kocioł gazowy a jest weglowy, ma byc PC a jest kocioł gazowy to to łatwo sprawdzic. Za tą czasami niezbyt duzą kase KB bedzie ryzykował?. Poza tym sam inwestor deklaruje ze wszystko jest zgodne z projektem. Tez ryzyko, ale jak to mówią jest ryzyko jest zabawa. Tyle ze czasem nie jest do smiechu.
