Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Mocowanie bednarki do ściany fundamentowej
    chciałbym zamocować bednarkę do ściany fundamentowej. Ta w środku fundamentu to w zasadzie może być przysypana piachem i później chudziakiem, a co z zewnętrznymi do odgromówki? Czy należy je puszczać między ścianą a XPS czy na zewnątrz XPS? Rozumiem, że jak pomiędzy ścianą i XPS to potem trzeba i tak wyjść na zewnątrz gdzieś w okolicach góry cokołu?
    Zakupiłem też uchwyty tego typu https://amper.pl/uchwyt-do-bednarki-74-2-oc-97400201 i naszła mnie taka myśl: szczelina na płaskownik w tym uchwycie ma 6 mm, grubość bednarki to 4 mm. Czy luz 2 mm nie będzie powodował niebezpiecznego iskrzenia podczas ewentualnego odprowadzenia ładunku? Co jak zaiskrzy między ścianą fundamentową a XPS?
    Pozdrawiam serdecznie!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Może i rozpętam utarczki słowne - ale wg mnie nie wprowadzaj bednarki pod ocieplenie fundamentu - tylko na zewnątrz po powierzchni.
    Uchwyty które kupiłeś są ok, ale głównie do układania po ścianach na zewnątrz, bardzo ciasno się montują bo nie są w osi(otwory szczelinowe) więc jak się je przekręca by złapać bednarkę dobrze się klinują. O jakiekolwiek iskrzenie nie musisz się martwić.
    Miejsce wyprowadzenia umieść w rozsądnym miejscu(wysokości) do tej instalacji musisz zamontować złącze w puszce złącza odgromowego do pomiarów i kontroli.
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	31,3 KB
    jak również, aby móc połączyć bednarkę ze zwodem pionowym. Ten możesz umieścić pod izolacją elewacji np. w rurce osłonowej a pod okapem wyprofilować wyjście by woda nie ściekała do wewnątrz czy elewacji po zwodzie tylko kapała.
    Cytat Napisał CityMatic
    Czyli ... jak ma wyglądać wyprofilowanie przewodu odprowadzającego, by piorun wyrobił się na zakręcie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A to nie wiesz, że piorun jeździ tak jak tramwaj po szynach? Zakręt ma być taki aby nie wypadł po mostem na Dańdówce
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Do seawolf83
    Wygięcie i ten zwód coś w tym stylu:
Nazwa:	img-0142-k-2-k.jpg
Rozmiar:	72,6 KB
ID:	456835Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150818-142914-2.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	456836Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	p1220446.jpg
Rozmiar:	42,8 KB
    ps. Nawet na tych zdjęciach są odpowiedzi na kilka z Twoich pytań.
    Nie ma mostu na Dańdówce, pod którym tramwaj by się nie wyrobił. Mowa o linii 26 oczywiście.
    Teraz do rzeczy - autor pyta, czy bednarka nad, czy pod styro. Hmmm, jestem innego zdania, niż przedmówca.
    A o iskrzenie nie ma się co martwić, ponieważ co z czym ma mieć na tyle dużą różnicę potencjału, by spowodować przeskok?
    Kolego CityMatic - mam wątpliwości co do zdjęcia środkowego, a do prawego to już całkiem porazka.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 31-05-2021 o 20:30
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No i tak trzeba było odpowiedzieć, a to z Dańdówką to chodzi o ul. Wojska Polskiego - tam się krzyżują tory pociągu/tramwaju i dawnej kopalni Klimontów, a że pioruny lubiły to miejsce więc je znam.
    Kolego, prawidłowe odpowiedzi to są w :
    - PN-86/E-05003/01 p. 3.5.2.3 podpunkt c) załamania i zagięcia na przewodzie
    - PN-IEC 61024-1:2001 p. 2.2.4
    - PN-EN 62305-3:2009 p. 5.3.4
    - opracowanie prof. Sowy pt.
    Przykładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obiektach budowlanych oraz
    systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej
    Już 35 lat temu specjaliści wiedzieli, jak rozwiązywać sprawę, by piorun miał jak najkrótyszą i bezpośrednią drogę do ziemi.
    A tu co - pętle, że skubaniec na wejściu juz się wykolei.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 31-05-2021 o 20:29
    dziękuję za odpowiedzi, ale w sumie to nadal nie wiem . Widzę 1 głos na nie pod styro i 1 głos na tak pod styro .
    Zdjęcie z postu #2 również sugeruje prowadzenie pod styropianem, trzecie zdjęcie z postu #5 w zasadzie pół na pół - bednarka najpierw na zewnątrz ale później wchodzi pod.
    Z jednej strony pasowałoby mi dać ją pod, będzie tam pewnie bezpieczniejsza niż w gołej ziemi na zewnątrz, z drugiej strony szkoda trochę dziurawić ścianę fundamentową . Jeśli nie ma rzeczywiście niebezpieczeństwa iskrzenia przy "luźnym" pasowaniu bednarka-uchwyt i nie będzie to jakimś błędem w sztuce to dam pod, również dlatego, że nie wiadomo czy odgromówka będzie w ogóle robiona w przyszłości, to po co ma mi kikut wystawać gdzieś przy ścianie .
    Pozdrawiam!
    Matko jeszcze coś. Czy bednarka pod styropianem powinna być prowadzona w osłonie? Np. jak tu: https://www.elektrykslupsk.pl/nasze-...cje-odgromowe/ .
    Jeśli tak to starczy jakaś zwykła PCV czy są dedykowane? W ogóle to wszystko wydaje się proste, a w szczególe to od pytania do pytania .
    Cytat Napisał seawolf83 Zobacz post
    Pozdrawiam!
    To masz jeszcze odemnie jeden głos za tym aby schować pod styropianem.
    No i czy bednarka (lub pręt) idąc w styropianie, może nagle skręcić o 90 stopni do złącza kontrolnego?
