Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ocieplenie i tynk
    Dzień dobry
    Posiadam dom jednorodzinny parter i poddasz.
    Parter jest wykonany bloczek komórkowy/ 5cm styropianu /pustak żużlowy.
    Poddasze jest bloczek komórkowy i ocieplone 15cm styropianu.
    Chciał bym położyć tynk na całym domu jednak nie do końca wiem co zrobić z parterem.
    Z racji tego że między ścianami jest styropian to co zastosować na zewnątrz żeby były gładkie ściany do położenia tynku.
    Jeśli chodzi o aktualny stan to w domu przy aktualnym ociepleniu jest ciepło.
    Myślałem może żeby dać styropian 5cm żeby było równo, a raz ktoś mi powiedział że na zewnątrz musi być grubszy niż ten pomiędzy.
    W sumie też nie musiał bym dawać żadnego ale co wtedy zrobić żeby ściany były gładkie.
    Doradźcie pomóżcie.
    Dziękuję za pomoc
    Temat do usunięcia
