Przeniesienie odpływu do zlewu - budynek wielorodzinny.
Cześć,
prosiłbym Was o pomoc bo to moja pierwsza przeróbka instalacji kanalizacyjnej - gdzie najlepiej wejść rurą kanalizacyjną od zlewu w kuchni po przeniesieniu go na ścianę z oknem. Budynek jest w stanie deweloperskim, aktualne przyłącze jest zaznaczone na załączniku kolorem czerwonym. Schodzi prostopadle w dół i posadzką przechodzi do łazienki, tam łączy się z rurą kanalizacyjną od pralki i wchodzi do pionu. Obydwa wyjścia z pionu są w przeciwnym kierunku, jak zrobić to prawidłowo ?
Myślałem aby wstawić trójnik przy wejściu rury kanalizacyjnej od wanny i umywalki i później zawrócić do kuchni - czy tak będzie ok ?
