Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    patpiw
    Jun 2021
    NS
    33-300
    Domyślnie Ocieplenie stropu - jak to jest w końcu z tą folią...
    Przede mną kolejny etap budowy tj. ocieplenie stropu i po przeczytaniu setek postów sam już nie wiem jaka powinna być kolejność warstw.
    Pacjent: nowobudowany dom parterowy, ze strychem nieogrzewanym. Dach z blachodachówki wraz z membraną paroprzepuszczalną. Izolacja termiczna w postaci 25 cm styropianu (w 3 warstwach 10-10-5) będzie ułożona na stropie i na to pójdzie wylewka 5 cm.
    Moje pytanie dotyczy kolejności warstw:
    1. Strop - folia - styropian - folia - wylewka
    2. Strop - styropian - folia - wylewka
    Czy koniecznym jest dawanie folii na stropie, a jeżeli tak, to dlaczego?
    Z góry dziękuję
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Nad pomieszczeniami mokrymi tj łazienki kuchnie koniecznie Strop - folia - styropian - folia - wylewka, nad pokojami korytarzami można odpuść pierwszą folię.
    Ta folia jest zapora dla pary wodnej - paroizolacja
    patpiw
    Jun 2021
    NS
    33-300
    Dzięki
    Powiedz mi jeszcze, ta folia, która pójdzie na styropian pod wylewkę, czy wystarczy jedna warstwa 0,2? Na chudziaka na gruncie kładłem 2 warstwy 0,3. Zastanawiam się właśnie, czy na strychu jest sens pakować grubszą folię
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał patpiw Zobacz post
    Podstawowe pytanie powinno być dlaczego? taki układ w Twoim domu, a odpowiedź poparta fizyką i materiałoznastwem. A nie "jaki?", bo każdy będzie miał inną propozycję i faktycznie można dostać kręćka.
    Zatem... na strop folia, ale nie dowolna budowlana czy membrana - ma być paroizolacyjna. W teorii projektant powinien obliczyć jakie ta paroizolacja powinna mieć parametry (Sd), ale nie wymagajmy za wiele (z obliczeń mogłoby też wyjść, że w Twoim przypadku paroizolacja nie jest akurat wymagana). Poza funkcją paroizolacji folia pełni też rolę warstwy poślizgowej pod styropian (pod wylewkę starczy zwykła folia budowlana, bo to już nie musi pełnić roli paroizolacji a jedynie być warstwą poślizgową).
    Aby paroizolacja spełniala zadania musi być szczelna, więc łączenia arkuszów folii sklejane dobrą taśmą alu a do elementów murowych folia przyklejana dwustronną taśmą butylową. Wygodniej i bezpieczniej jest dać folię po całości niż tylko wyklejać fragment stropu nad łazienką itp.
    Paroizolacja jest kluczowa gdy ocieplenie stropu jest z wełny, bowiem konieczne jest ograniczenie przepływu do niej wilgoci wraz z ciepłym powietrzem ze strefy ogrzewanej. Styro jest mniej wrażliwy na zawilgocenie, więc w tym wypadku można by podejść mniej restrykcyjnie do tych parametrów.
    Paroizolacja na stropie ogranicza przepływ pary wodnej, tak aby wentylacja dachu (poprzez membranę) zdołała ją odebrać a na poddaszu nie wystąpił punkt rosy. Bez paroizolacji mogłoby się okazać, że na poddaszu konieczna jest bardziej wydajna wentylacja np. dodatkowe otwory wentylacyjne w ścinie szczytowej by obniżyć wilgotność a tym samym przesunąć temperaturę punktu rosy na poddaszu.
    patpiw
    Jun 2021
    NS
    33-300
    Zatem... na strop folia, ale nie dowolna budowlana czy membrana - ma być paroizolacyjna...
    W moim przypadku strop będzie ocieplony styropianem, dodatkowo w całym domu (oprócz garażu i kotłowni) będzie rekuperacja, więc teoretycznie nie powinienem mieć problemu z nadmiarem wilgoci, która miałaby przenikać przez strop na strych.
    Czy w takim przypadku, poprawnym będzie rozłożenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi (nad garażem i kotłownią też? Garaż i kotłownia będą miały wentylację grawitacyjną, plus brama garażowa nie daje pełnej szczelności, co w dni deszczowe może prowadzić do zwiększonej wilgotności w tych pomieszczeniach?) oraz dodatkowo/awaryjnie rozłożenie również folii paroizolacyjnej na styropianie pod wylewką?
    Będę układał jedną warstwę, jakiej grubości folii powinienem się trzymać? Czy tutaj, z dala od gruntu, wystarczy 0,2?
