Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Czym mocować styrodur do fundamentu
    Będę nakładał izolację bitumiczno asfaltową na fundament.
    I pytanie czym później mocować styrodur do fundamentu?
    Można używać w tym celu Abizol czy jest może coś co będzie lepsze?
    Drugie pytanie czy przed nakładaniem masy bitumiczno asfaltowej należy stosować wcześniej jakiś grunt czy nie ma potrzeby?
    Ostatnio edytowane przez artekideapop ; 01-06-2021 o 21:13
    Z reguły pionowe paski kleju w piance-sprayu do XPSa.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Dziękuję.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Odpowiem Ci na pytania, nie dlatego, że ja tak mam i polecam, ale widziałem w poniedziałek przez okno jak to robi dość znana firma(polecana na moim terenie).
    Ładnie wszystko, bloczki fundamentowe zaciągali czarnidłem (bez gruntowania) jak stworzyło taką szarą błonę(zaczęło schnąć) przyklejali na to mazidło płyty styroduru. Malowali je szerokim pędzlem ławkowcem i przyklejali w 4 h w 5 ocieplili fundament budynku 178m2.
    Widziałem Twój post wcześniej, ale dopiero dzisiaj sprawdziłem jak to się nazywało - czarnidło to Styrobit 2000K.
    Dość wydajne i jak się nie robi tylko obserwuje to nawet im to sprawnie szło może warto się zastanowić bo podwójna korzyść
    Tak jak proponuje City - wychodzi taniej i szybciej a przy okazji zapewnia szczelność jeśli ekipa się postara.
    Niezależnie od sposobu klejenia trzeba mieć świadomość że XPS na słońcu (zwłaszcza ciemny) może się powyginać i odkleić więc koniecznie ochraniać lub zasypywać.
    Cytat Napisał artekideapop Zobacz post
    1. Pianka: pasy pionowe jeśli wilgotna ściana fundamentowa, jeśli sucha to po obwodzie.
    2. Przed nałożeniem masy oczywiście, że trzeba zagruntować.
    Można też zamiast piano-kleju użyć kleju do styropianu.
    Robi się gorzej (bo trzeba mieszać) ale sporo taniej.
    I słyszałem opinie, że bardziej odporny na drgania i nie pęka (np przy zagęszczaniu piachu zasypowego)
    Czym nie przymocujesz i tak odpadnie. Aby nie odpadło bitum mysi być i porowaty a to samo sobie przeczy
