Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie W jakiej długości panele na rąbek
    Planuję wykonać dach z paneli dachowych na rąbek.
    Mam ok. 200m2 do przykrycia, w połaci są też okna.
    Czy można wykonać panele w długości 6,8 m?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Odpowiedź nie do końca jest jednoznaczna, gdyż maksymalna długość paneli uzależniona jest od wybranego profilowania blach.
    Rodzaje profilowania paneli dachowych na rąbek Blachy Pruszyński:
    I tak dla:
    - bez profilowania, powierzchnia płaska max zalecana dł. to 5m
    - mikrotrapez max dł. 7m
    - mikrofala max dł. 9m
    - nanofala max dł. 9m
    Czyli jeśli wybierze Pan profilowanie np. mikrotrapez to wtedy może być wyprodukowany panel w podanej długości.
    ____________________________________
    Panele dachowe na rąbek Blachy Pruszyński
Nazwa:	panel_dachowe.jpg
Rozmiar:	38,5 KB
