Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Dodatkowa antena do bramy wjazdowej
    Potrzebuję zamontować antenę dodatkową/zamienić aby wzmocnić zasięg. Obecnie mam zestaw Hato 400Y. Na słupku bramy mam lampkę z antena i z niej poprowadzone kable do silnika hato. Z tego co widzę w sterowniku bramy - kabel od anteny jest przylutowany i nie ma możliwości podpięcia innej. Mam zakupioną dodatkowa Antena zwiększająca zasięg pilota 433,92 Mhz - 5m - myślałem że podmienie kable i będzie działać... Czy jest jakiś sposób na podpiecie jej?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oczywiście możesz wylutować przewód i w to miejsce wlutować gniazdo by móc wkładać i wyjmować antenę - są jednak pewne wady - Może okazać się że zmiana anteny nie poprawi a pogorszy zasięg - ogólnie dla tej częstotliwości bez specjalnych udogodnień uzyskuje się zasięg 20m z lepszą anteną 50 ze wzmacniaczem 100 z retransmiterem od 1-2km. Jeśli chcesz mieć pewność trzeba wymienić nadajnik i odbiornik na wyższą częstotliwość.
    Wymiana samej anteny wiąże się z jej dopasowaniem do odbiornika coś jak CB więc bez przyrządów raz się uda a raz nie.
    Ja ten problem rozwiązałem trochę inaczej Satelem i Abax-em 2 teraz mam zasięg do 2,5km
