Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Lightbulb Centrala deszczowa lub inna opcja nawadniania wodą deszczową i/lub wodociągową
    Cześć,
    Zamierzam ze względów ekologicznych podlewać ogród deszczówką. Zamówiłem zbiornik podziemny na deszczówkę 2000l, wiem że taka ilość wody nie wystarczy, więc będę zmuszony korzystać czasami z wody wodociągowej.
    Czy dysponuje ktoś jakimś projektem/schematem rozwiązania centrali deszczowej, najchętniej kompatybilnym ze starowaniem smartfonem np. z Supla?
    Jeśli tak, to byłbym bardzo rad, gdyby się podzielił swoim pomysłem.
    Szukałem rozwiązania, i wydaje mi się, że rozwiązanie jest zastosowanie centrali deszczowej. Chyba, że przekombinowuję i można to zrobić jakoś prościej?
    Najtańsze na rynku rozwiązania central bazują na następujących elementach:
    • Sterowniku IBO PC-10P
    • Pompa odśrodkowa PMC 1500 INOX 230V IBO
    • Zawór trójdrogowy z siłownikiem
    • Wyłącznik pływakowy
    Wszystkie wymienione elementy kosztują jedynie ułamek ceny dostępnych na rynku rozwiązań. Te centrale, które znalazłem kosztują 3500-5000 zł, co czyni to rozwiązanie przy moich potrzebach oceniam jako nieopłacalne przedsięwzięcie - wolę ręcznie przełączać zawór pomiędzy wodą deszczową a wodociągową.
    Pozrawiam
    Olek
    Ostatnio edytowane przez a.starczewski ; 03-06-2021 o 21:42 Powód: Błąd składni
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Mój Mauser 1000l kosztował 150zl,pompka tzw "ruska" drugie 150zl,podłączenie rynien do tego jakieś 100zl.
    Podłączenie, złączki do tego ok.50zl.
    A tak to wyglądało przed zasypaniem:
Nazwa:	5c00db166315a8dfgen.jpg
Rozmiar:	50,5 KB
    A ruska pompa to taka:
    https://allegro.pl/oferta/pompa-rusk...caApehEALw_wcB
    Ale mam dwie ręce, lewą i prawą,żeby to uruchomić i podlewać ręcznie.
    Ty rozumiem jesteś inwalidą i nie masz takiej możliwości ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 04-06-2021 o 00:12
    Hej,
    Do rozprowadzenia nawadniania po ogrodzie zamierzam użyć tych samych węży, dla deszczówki i wody wodociągowej.
    Nadal jednak nie wiem jak zautomatyzować lub chociażby ułatwić sobie przełączanie między obydwoma żródłami zasilania w wodę.
    Może komuś się to przyda, poszperałem trochę w Internecie i wydaje mi się, że można zastosować również tańsze elementy, polskiego producenta:
    Sterownik np. Omnigena BRIO SK-21
    Pompa WZ 750 Omnigena
    Pływakowy sterownik Omnigena 15m podwójnego działania
    Zawór ANTYSKAŻENIOWY Zwrotny 1" do wody
    Olek
    Ostatnio edytowane przez a.starczewski ; 04-06-2021 o 20:31 Powód: połączyłem dwa posty w jeden
    Nie prościej jesienią wymieszać ziemię z aquagelem . Ten napęcznieje wodą i będzie stanowił rezerwuar wody dla roślin sadzonych sianych wiosną
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Mocne - ale pomysłowe
    @ganago Powiedz to moim tujom, żeby pobierały wodę przez całe lato z aquagelu.
    Rozumiem, ze jest wiele możliwych rozwiązań. Jaki kierunek wydaje sie najsensowniejszy?
    Pytam, po to by wyeliminować jak najwięcej błędów na etapie implementacji nawadniania.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Trudno jest napisać dokładniej , jak już sam coś wymyśliłeś.
    Wiadomo różne systemy generują rożne problemy - samo sterowanie wydaje się proste tylko mogą pojawić się wady natury technicznej - zbyt duże ciśnienie z pompy - albo uszkodzi pompę, albo zraszacze. Ogólnie stosuje się przeponowe naczynia hydroforowe - ale to można pominąć.
    System zabezpieczenia pracy pompy na sucho - czy to będzie pływak taki jak zamieściłeś czy włącznik pływakowy
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	71,9 KB
    Wtedy np taki pływaczek steruje stycznikiem zasilania pompy którego zasilanie cewki jest zarazem blokadą na "suchy bieg" dla pompy i przełączenie na zasilanie elektrozaworu zasilania woda z sieci.
Nazwa:	rycina.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
Nazwa:	Schemat blok.jpg
Rozmiar:	28,5 KB
    Wtedy już zaprogramowanie dowolnego on/off (radiowego, wifi, czy lan) nie stanowi problemu.
    Ważne jest jedno, należy zabezpieczyć się przed ewentualnym pomieszaniem wody, i zanieczyszczeniem przez wodę opadową dysz spryskiwaczy(stąd filtry)
    Dalsze sterowania np obwodami poszczególny sekcji też przez zmyślny sterownik czy programator.
    W przyzwoitych pieniądzach da się to ogarnąć.
    Dziękuję @CityMatic o to właśnie mi chodziło, czyli jak rozumiem pływak zarazem wyłącza pompę i uruchamia elektrozawór, który przełącza na zasilanie z sieci wodociągowej.
    Teraz pytanie do forumowiczów, czy zna ktoś jakiś elektrozawór + sterowanie, które w ławy sposób można byłoby sterować pływakiem?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie.
    Olek
