Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Domyślnie W jakiej odległości od granica szopa taka stać powinna
    W jakiej odległości od granica szopa taka stać powinna?
Nazwa:	domek-narzedziowy-bartek-ii-3x5-m-letniskowy-wroclaw-522579070.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Artykuły w internecie to się zaczynają od takich zdań Natomiast przepisy dotyczące odległości takiej wiaty od granicy działki są dość złożone i niejednokrotnie nawet urzędnicy mają problemy z ich interpretacją...
    Czy to będzie 1,5m? Bo chyba nie jak dla budynków mieszkalnych 3 lub 4 m?
    A może pełna dowolność? Ja bym tak ok. 1m chciał postawić.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ewidentnie jest to budynek gospodarczy
    - wymaga zgłoszenia
    - jeśli jest w konstrukcji drewnianej, to minimalna odległość od granicy działki powinna wynosić 8m,
    6m - możliwe zbliżenie, przy czym sąsiednia działka byłaby objęta obszarem oddziaływania obiektu
    4m i 3m - w przypadku ściany nierozprzestrzeniającej ognia i pokryciu niepalnym dachu - dla ściany z oknami lub bez ( odpowiednio )
    mniej niż 3m - w przypadku zastosowania ściany oddzielenia pożarowego
    ! - zbliżenie obiektu do granicy działki na 1,5m lub realizacja budynku w granicy - możliwa jest w przypadku, jeśli Plan Miejscowy na to pozwala.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Dzięki. Wnioski budujące.
    https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pism...sadu-522683633
    W ocenie Sądu, skoro przedmiotowy obiekt, co wynika bezspornie z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, nie jest budynkiem, gdyż jest ustawiony swobodnie na kostce brukowej (brak połączenia trwałego z gruntem), nie jest też budowlą, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 6,92 m2 i służy do przechowywania dziecięcych zabawek ogrodowych, rowerków dziecięcych i narzędzi ogrodniczych, to tym samym powinien zostać zakwalifikowany do kategorii obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 lit. c) P.b.
    Z tym, ze raczej takich szop/budowli/budynków/cośtam nie stawia się luzem tylko jakieś kotwy wbijane czy zabetonowane, więc z gruntem połączone.
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    - wymaga zgłoszenia
    8m dwa razy więcej niż dom??
    Jak Polska długa i szeroka tak postawionej szopy/narzędziaka/... nie widziałem.
    24.304
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że taka skrzynia drewniana (wygląda, jakby nawet dna/podłogi nie miała) postawiona na kostce betonowej jest budynkiem?
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    giman
    " .... tym samym powinien zostać zakwalifikowany do kategorii obiektów małej architektury "
    cytujesz jakiś fragment orzeczenia z 2018 roku !
    przeczytaj w Ustawie Prawo Budowlane ( 2021 ) definicję określającą, co należy rozumieć przez " obiekt małej architektury "
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Kaizen
    ... a jak już cytujemy orzeczenia, to proszę :
    https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pism...lego-522844985
    " Obiekt ten składa się z przyczepy kempingowej typu holenderskiego, która jest posadowiona na betonowym utwardzeniu .... " " konstrukcja świadczy o trwałym związaniu tego obiektu z gruntem. "
    ... no i ... " co kraj to obyczaj "
    Chodzi o to że trwale połączone z gruntem np fundament a kotwy to jest tylko przytwierdzenie i budynek w każdej chwili można zdemontować. Przecież czy to będzie taki gospodarczy drewna czy blaszak musi być w jakiś sposób przytwierdzony do gruntu Kiedyś znajomy dostał od gminy podziękowanie a chodziło o podatek bo miał wylaną posadzkę betonową w gospodarczym 5X5m, gdyby miał płytki chodnikowe nie płaciłby podatku.
    Kogoś poniosła fantazja ułańska
    A jak działka ma 16 m szer? Ktoś niefortunnie sformułował przepis albo ktoś go źle zinterpretował. Nie trzeba znać się na przepisach, wystarczy przejechać się po okolicy aby zobaczyć jak i gdzie budynki gospodarcze stoją i bardziej trzeba zwracać uwagę na nowe budownictwo bo na starym bym się nie powoływał.
    Najpierw trzeba rozstrzygnąć co to jest:
    • budynek
    • budowla
    • obiekt małej architektury
    Dalej przepisy (odpowiednie dla każdego z powyższych obiektów budowlanych) są jasne.
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    - " prawdy ludowe " raczej w budownictwie się nie sprawdzają, chyba że stać kogoś na opłaty legalizacyjne związane z samowolą, czy też nieznajomością prawa, przepisów, ...
    - oczywiście potencjalny przyszły użytkownik budynku, budowli - nie musi się znać na przepisach budowlanych - są od tego uprawnieni projektanci !
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Anarchia jak i skrajny biurokratyzm to samo zło.
    Ja nie chcę aby do każdej szopy na narzędzia potrzebny był projektant i pozwolenia to zły świat by był.
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    • budynek
    • budowla
    To czym jest "obiekt" z pierwszego postu, jeżeli postawiony będzie na kostce brukowej a jego główne belki spoczną w metalowych kotwach wbitych/zabetonowanych w ziemi (pomiędzy te kostki)?
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    prawda !
    anarchia - to ( w dużym uproszczeniu ) bezprawie, nie stosowanie prawa, norm, ... ogólnie chaos
    skrajny biurokratyzm - na to mamy wpływ chyba tylko przy urnie wyborczej
    Nie mam na myśli starych zabudowań (co zaznaczyłem wcześniejszym poście) tylko nowe i wątpię aby ktoś kto buduje i zabudowuje działkę od podstaw robił samowolę.
    Witam.Mam podobny problem.Chciałbym się poradzić Was.Chciałbym postawić budynek gospodarczy do 23 mkw z blachy trapezowej szarej bez okien z jednymi drzwiami 100 cm szer. na posesji przemysłowej działka 770 mkw w samym rogu posesji.Chcąc być uczciwym obywatelem zgłosiłem chęć postawienia owego pomieszczenia.zaznaczyłem ten budynek na mapce z kartografii nie podając odległości od granicy ani rozmiarów (boków) pomieszczenia.z jednej strony mam cmentarz to odległość od granicy nie ma znaczenia ale z drugiej strony mam budynek w którym jest firma i ludzie tam przebywają od 7 do 15 ej.Urząd mi się doczepił(wniósł sprzeciw do postawienia pomieszczenia)) że na mapce wychodzi ze odległość od granicy jest mniejsza niż 3 m i wnoszą sprzeciw wobec zamiaru budowy budynku gospodarczego..Będe miał zgodę sąsiadów bo już rozmawiałem na postawienie pomieszczenia bliżej granicy nie mają zastrzeżeń tym bardziej że to pomieszczenie będzie schowane w samym rogu działki schowane za zielenią a na wysokości tegoż pomieszczenia które mam postawić, oni tam nie maja okien tylko pare metrów dalej.W piśmie z urzędu jest zwrot "Obszar oddziaływania obiektu został zdefiniowany w art.3 pkt 20 prawa budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podst przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczeniu w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.Fakt ten powoduje ze stronami w postępowaniu są właściciele nieruchomości sąsiednich".W związku z tym mam pytanie czy jak się odwołam do wojewody wraz z pismem wyjaśniąjącym oraz z pismem od sąsiada że pozwala na budowę bliżej granicy działki i nie ma przeciwskazań,Czy jest jakaś szansa na uchylenie decyzji?Czy ktoś z Was się odwoływał w ten sposób i została uchylona decyzja urzędu przez wojewodę?I dlaczego informacje o odmowie (do wiadomości) dostał tez Państwowy Inspektorat Budowlany?Będą sprawdzać póżniej czy przypadkiem nie postawiłem bez pozwolenia czy oleją temat?czy o co chodzi?Prosiłbym o jakąś poradę co robić?
    ps.w tym sprzeciwie jest napisane ze muszę starać się o pozwolenie na budowę.W związku z tym mam pytanie czy zgoda sąsiada przyspieszy decyzję urzędu?
    t
    Ostatnio edytowane przez Tommy69 ; 05-06-2021 o 21:08
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    „ z jednej strony mam cmentarz to odległość od granicy nie ma znaczenia ”
    - no chyba nie tak do końca ! Zazwyczaj w Warunkach Zabudowy lub zapisach Planu Miejscowego są opisane strefy ochronne cmentarzy, które zazwyczaj blokują budowę takich czy innych obiektów budowlanych na działkach sąsiednich.
    „ odległość od granicy jest mniejsza niż 3 m ”
    - jeśli tak, to po spełnieniu innych warunków ( w tym możliwości realizacji obiektu mniej niż 3m od granicy działki – co określa Plan Miejscowy lub Warunki Zabudowy ) budynek powinien mieć ściany NRO ( nie rozprzestrzeniające ognia ), ścianę oddzielenia pożarowego od strony granicy, pokrycie dachu niepalne.
    - działka sąsiednia z automatu objęta jest tzw. „ OBSZAREM ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ” tj.
    „ terenem wyznaczonym w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem OGRANICZENIA W ZABUDOWIE tego terenu. ”
    - przepisami odrębnymi może być np. nie spełnienie podstawowych wymagań dot. zachowania minimalnych odległości pożarowych między budynkami ( PM / ZL ) … innymi związanymi z tym obiektem i jednocześnie wprowadzającymi ograniczenia w zabudowie działki sąsiedniej.
    „ zgoda sąsiada ”
    - nie ma w Polskim ustawodawstwie czegoś takiego jak „ zgoda sąsiada ”, ponieważ to nie Inwestor, czy też sąsiad ( właściciel sąsiedniej nieruchomości ) ustala przepisy budowlane, jak również z uwagi na brak znajomości przepisów, może nieświadomie wyrazić zgodę na coś co wprowadza ograniczenia w późniejszej zabudowie jego działki ( np. budowie, czy rozbudowie istniejącego budynku ).
    - sąsiad również z automatu, z uwagi na OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU jest stroną w postępowaniu administracyjnym.
    „ pozwolenie na budowę ”
    - Urząd ma prawo ( wynikające z Ustawy Prawo Budowlane ) określić tryb postępowania administracyjnego. W tym przypadku mamy PNB – związane z opracowaniem Projektu Budowlanego.
    - reasumując : zadzwoń do najbliższego uprawnionego projektanta architektury, który wstępnie może opracować ANALIZĘ DZIAŁKI BUDOWLANEJ pod kątem jej zabudowy, a następnie opracować Projekt Budowlany obiektu – spełniający Twoje oczekiwania, ale również wszelkie wymogi związane z budynkiem i jego lokalizacją na działce.
