Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Domyślnie Zalany czujnik temperatury do Buderus
    Prośba o informację gdzie mogę dokupić tą część widoczną w ramce. Jest to czujka temperatury od pieca Buderus. Niestety dostała się tam woda i odczytuje 29 stopni gdy na zewnątrz jest 21. Niestety to już drugi raz gdy dzieje się u mnie coś takiego (złe umiejscowienie czujnika) więc postanowiłem spróbować wymienić samą czujkę zamiast całego pudełka.
    Jaki Termistor? (o ile to to) będzie pasował?
Nazwa:	czujka-temp-buderus.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zbyt mało danych - trzeba delikatnie oczyścić i odczytać to co jest napisane na nim.
    Powinno być cos w tym stylu: NTC 1,5D- 25. Oczywiście to przykład, ale te właśnie liczby są ważne.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Tanarro Zobacz post
Rozmiar:	79,0 KB
    Znalazłem taką informację:
    "Zgodnie z tabelą wartości Buderusa czujnik TZW ma być typu NTC 10K B25/100
    a więc ok 12-15 zł w sklepie z elektroniką.
    https://www.manualslib.com/manual/10...7.html?page=57
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Dzięki wielkie!
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Czy każdy z tych na zdjęciu będzie pasował?
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Te dwa możesz wziąć pod uwagę. Bardziej zielony, a to dlatego, że ma węższy zakres temperatury, a jak będzie poniżej - 25C to i tak piec będzie pracował z pełną mocą to co za różnica jaki będzie miał czujnik wpływ ?
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Dzięki. Ostatecznie zamocowałem właśnie 3435. Ten 3950 ma chyba tolerancje 5%. Co najważniejsze: śmiga, temp. zew. pokazuje w pełni poprawnie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To dobrze, że jest ok - ale zobacz koszt niewspółmiernie niski w porównaniu do zakupu oryginalnego tylko takiego ca ma plastikową obudowę. Rozumiem jakby tam było coś jeszcze, albo specjalnie zamawiany pod ten piec.
    Może ten post przyda się innym? Pozdrawiam.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    No jasne. 2pln vs około 100pln. Różnica jest bardzo duża, a wynik ten sam.
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    Ok. Gdyby ktoś robił taką wymianę termistora: musiałem zastosować jednak 3950K. 3435K przy temp poniżej 19stopni odczyty ma bardzo niedokładne (zawyżone). Przykładowo mamy 12 na zewnątrz - odczyt jest na 15 . Przy 3950K takie problemy nie występują.
    Może uszkodzony termistor - nie wiem, po prostu zamiana na 3950 rozwiązała problem.
    Ostatnio edytowane przez Tanarro ; 16-06-2021 o 00:05
