Dzięki. U nas gaz jest w kotłowni, bo już kiedyś, w połowie lat 90 mieliśmy piec gazowy. Z wielu powodów, nie tylko ekonomicznych, wyleciał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobry kocioł pelletowy z dobrym palnikiem, wymiennikiem i dużym koszem na paliwo. Przy takim metrażu, dobrym kotle i prawidłowo wykonanej instalacji koszt ogrzewania pelletem powinien sie zamknąć w kwocie max. 5600 zł. (7 ton x 800 zł).Już powoli przymierzałem się do myśli o pellecie, tyle, że ani on tani, ani uwalnia od dźwigania.
Gaz to śliski, drogi i nieodnawialny temat. Europa od niego odchodzi a my się przytulamy.Jeśli chodzi o gaz to jeśli była by szansa wyjść z gazem za cały rok poniżej 10k zł to jest to akceptowalne.
Większość instalatorów doradzi Ci to co oferuje jego pracodawca czyli sklep hydrauliczny z którym współpracuje i dostaje rabaty. Dodatkowo naładuje Ci na instalacji tyle niepotrzebnych elementów tylko po to by podnieść koszt. Kup dobry kocioł i poszukaj jakiegoś nieskorumpowanego miejscowego instalatora.Może jest ktoś z okolic Częstochowy i poleci instalatora?
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 09-06-2021 o 11:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno nie moze byc powiazany z miejscowa mafią instalatorską, taki wolny strzelec, a jakby chciał to zrobic moze nie za darmo, a tylko po kosztach własnych to było by idealnie. Lubie takie teorie spiskowe, a instalator powinien z wdziecznoscią pocałowac rekę zleceniodawcy oczywiscie w pozycji kleczącej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObliczyłem moc potrzebną do ogrzania domu na stronie cieplowlasciwe.pl. Oto wynik: KLIK
Kocioł 30kW?
Koszt grzania węglem większy niż teraz. Koszt grzania gazem znośny, ale peleltem to jakiś śmiech.
Ostatnio edytowane przez ntgale ; 10-06-2021 o 08:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI to powinno Ci dać do myślenia.Koszt grzania węglem większy niż teraz.
Ta (rocznie) przy wyliczonym zapotrzebowaniu, które jest mocno przesadzone:Koszt grzania gazem znośny
- gaz 50000x0,25=12500 zł.
- pellet 50000x0,20= 10000 zł.
- drewno 50000x0,10=5000 zł.
- węgiel 50000x0,17=8500 zł.
PS.
Cytowaną stronę można określić słowami - kto da więcej ten jest wyżej.
Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 10-06-2021 o 11:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo mi daje do myślenia, gdyż:
- nie podoba mi się spalanie w obecnym wydaniu, gdyż po ściankach kotła i czasem po wylatującym z komina syfie widać, że nie jest optymalnie, ale
- wydaje mi się, że kocioł powinien mieć mniejszą moc i działać na wysokich obrotach, bo teraz wychodzi, że te 15kW jest za dużo do naszego domu i dlatego trzeba palić utrzymując niższą temperaturę
- a strona proponuje mi kocioł 30 kW i jeszcze mocne palenie - tego nie widzę, bo już obecnie jest za ciepło (za ciepło może być ze względu na to, że jest za szczelnie, ale nawet w te większe mrozy ostatniej zimy w pokoju 18m2 z dwoma kaloryferami i dwoma dużymi oknami rozszczelniałem co najmniej jedno okno i jeden z grzejników był całkowicie zamknięty, a drugi mocno przymknięty - zawory jakieś zwykłe).
Z powyższego wnioskuję (może błędnie), że gdyby w obecnej instalacji wstawić sprzęgło, lub inny rodzaj zabezpieczenia temperatury powrotu, to paliło by się efektywniej, w domu była znośniejsza temperatura, a zużycie opału nie powinno się zmienić. Tak czy nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie, jak tak.Tak czy nie?
Dobry,prosty i tani kocioł pelletowy (są takie) z ochroną powrotu (pompa + zawór anty-kondensacyjny) z dodatkową pompą do C.W.U. oraz głowice termostatyczne na wszystkie grzejniki. To jest wygoda i oszczędność opału warta swojej ceny.temperatury powrotu, to paliło by się efektywniej,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ktoś ma rurkę z gazem, to w chwili obecnej wybieranie kotła na pellet, nie jest ekonomicznym rozwiązaniem.
Nie podajecie ceny pelletu, a zazwyczaj ten "markowy", to koszt nawet 900zł/t.
Dodatkowo w takiej cenie można kupić znacznie bardziej kaloryczny węgiel do podajnikowca..
Jeśli ktoś ma nitkę z gazem, to gaz.
Dla nowych domów, to już inaczej wygląda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry
W pierwszej kolejności należy rozważyć termomodernizację ścian zewnętrznych aby ograniczyć zużycie energii, w przeciwnym razie niezależnie od źródła ciepła, zużycie energii na potrzeby ogrzewania będzie bardzo wysokie. Warto rozważyć gazowy kocioł kondensacyjny na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Jest to rozwiązanie właściwie bezobsługowe. Kocioł dwufunkcyjny będzie podgrzewał c.w.u. w przepływie (nie jest potrzebny dodatkowy zbiornik na c.w.u.) natomiast kocioł jednofunkcyjny podgrzewa c.w.u. poprzez dodatkowy podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą.
Są również kotły dwufunkcyjne z wbudowanym małym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. np. 50l, który podnosi komfort użytkowania ciepłej wody użytkowej.
Są również inne możliwości. W przypadku c.w.u. można rozważyć instalację gazowego podgrzewacza przepływowego, bądź w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych zainstalowanie pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego.
Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.c.../dealersearch/
Konsultant Bosch Termotechnika
