Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Naturalnie na Suwalszczyźnie
    Cześć.
    Planuję stawiać dom na działce, którą już mam w posiadaniu. 4,5ha, stare siedlisko (dom do wyburzenia, stodoła, zawalony gliniany chlewik) z dużym sadem i pięknym ukształtowaniem terenu.
    Podstawowe założenia, pomysły:
    • rodzina 2+2
    • budżet 300-400 tys.
    • metraż elastyczny. wszystko będzie lepsze, niż mieszkanie 36m² w bloku.
    • ściany z prefabrykowanych paneli wypełnionych słomą
    • tynki gliniane
    • na dachu dachówka
    • ogrzewanie piecem kaflowym na drewno
    • odzysk szarej wody – fitr roślinny wewnątrz domu
    • toalety kompostowe
    Spróbuję co się da, wykonać we własnym zakresie.
    Nie jestem do końca pewien jak najlepiej podejść do prowadzenia tego dziennika. Jaka jest różnica między prowadzeniem dziennika na forum, a założeniem bloga w dziale "Dzienniki budowy"? Jak to się ma do działu "Dziennik budowy - komentarze"? Nie mogę znaleźć info na ten temat. Jest dostępna jakaś instrukcja?
    Ostatnio edytowane przez loziniak ; 08-06-2021 o 12:22
    Witaj, będę obserwował i kibicował.
    Większość pozostaje przy dzienniku na forum, jest wygodniejszy niż dziennik blogowy.
    Komentarze można założyć osobno, jeśli nie chcesz, żeby ktoś komentował w Twoim dzienniku.
    Jak będzie wyglądać prefabrykacja paneli? Widziałem w Polsce montaż z paneli ze słomą, ale panele były obite płytami, a nie tynkowane gliną. Z kolei przy glinie zwykle szkielet wypełniany jest słomą na budowie, czyli bez prefabrykacji.
    Ciekaw jestem również toalet kompostujących w domu.
    Powodzenia!
    Dzięki!
    Kwestię komentarzy rozwiążę chyba tak, że pozwolę na komentowanie tutaj, ale jeśli wywiąże się jakaś dyskusja, to będę ją przekierowywał do osobnego tematu w którymś z działów, bo najczęściej takie dyskusje dotyczą konkretnych tematów. Tak więc osobnego wątku na komentarze nie będzie, zapraszam wszystkich tutaj
    odnośnie paneli prefabrykowanych:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...wno-s%C5%82oma
    i toalet kompostowych:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-kompostujące
    Ostatnio edytowane przez loziniak ; 08-06-2021 o 13:53 Powód: sygnaturka
    Jako ciekawostka projekt z mojej głowy, który sobie przygotowałem w oczekiwaniu, aż architekt znajdzie dla mnie czas
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
ID:	457004 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	s_2.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
ID:	457005 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ne_2.jpg
Rozmiar:	7,8 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oresund
    Jul 2008
    53-000
    553
    Post
    co sie udalo?
    mi sie udalo 80m2 w koncepcji sloma-glina-dom, z prefabrykatow, przypalana elewacja i dach, openspace, piec 3000kg
    teraz koncze dodatkowe 100m2 w tej samej koncepcji materialowej,
    ale troche bardziej eko:BEZ GRAMA CEMENTU,
    dachowka z rozbiorki, tynk wapienny bez cementu, fundament bez betonu,
Nazwa:	mini WhatsApp Image 2021-10-08 at 10.45.51.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	458316   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mini_20210226_163029.jpg
Rozmiar:	44,5 KB
ID:	458317   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	m20210113_104911.jpg
Rozmiar:	80,4 KB
ID:	458318   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	m antresola20200625_135143 (1).jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Ostatnio edytowane przez oresund ; 07-12-2021 o 18:07
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cześć,
    Będę śledził wpisy
    Również i ja nie ogarniam sposobu prowadzenia dziennika inaczej niż jako wątek w dziale
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
