Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Szczelina wentylacyjna na stropie drewnanym między pomieszczeniami ogrzewanymi
    Ile majstrów tyle opinii...
    Dom poniemiecki, remontuje pokoje na piętrze.
    Parter i piętro grzane. Strop drewniany, polepa, deski.
    Na stare deski, co były kiedyś podłogą przymocowałem legary celem wyrownania poziomu podlogi między pomieszczeniami.
    Między legary chce dać wełnę a na to OSB.
    Pytanie o szczelinę wentylacyjną - spotkałem się z dwiema opiniami.
    1. Welna musi wystawać nad legar 1 cm, potem przyduszasz płytą - wtedy welna jest zwarta i masz bardzo dobre wyciszenie stropu.
    2. Zostawiasz 1 cm szczeliny wentylacyjnej między wełną a osb - welna musi mieć powietrze, żeby w razie jakiejkolwiek wilgoci nic tam nie gniło.
    Panowie, Majstrowie, Kierownicy - kto ma rację?
    Stawiam na pkt 2
    Majstrem nie jestem ale wielu majstrów tak robi.Mam podobny dylemat i konstrukcję.Chcę to wykonać sam i z tego co pytałem majstrów i firm od ociepleń to wełna nie powinna się stykać z płytą OSB.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    polecąłbym opcje ze szczeliną. co do wilgoci to jeżeli strop oddziela dwa pomiezczenia ogrzewane to nie masz co się obawiac o wykraplanie bo osb będzie w strefie dodatnich temperatur.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Anom Zobacz post
    To może nie słuchać majstrów tylko fizyki?
    Jak pisali przedmówcy, jeśli przegroda oddziela dwa pomieszczenia ogrzewane, zakłądamy, że o zbliżonej temperaturze i wilgotności, a skoro tak to nie występuje różnica ciśnień, więc para wodna nie będzie dyfundować przez przegrodę, nie będzie różnicy temp. więc nie wystąpi punkt rosy, na którym ta migrująca para wodna mogłaby się skondensować.
