Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Mack 991
    Jun 2021
    Tarnów
    33-100
    Domyślnie Mam problem drzwi wewnętrzne
    Witajcie, dziś zamontowali nam drzwi wewnętrzne z firmy DRE. Problem polega na tym że praktycznie przy wszystkich drzwiah ościeżnica odstaje od ściany i jest brzydko wyglądająca szpara. A na dodatek jeśli zamykam drzwi to tam gdzie zamek siedzą w miarę ok. A dołem i góra skrzydło odstaje od ościeżnicy. Panowie od montażu stwierdzili że są krzywe ściany. Ale że wszystkie ? Nawet płytki w łazienkach ? Poradzicie coś ?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Sprawdź poziomicą ścianę, sprawdź drzwi. Będzie wiadomo.
    Krzywe ściany są "normą" a naprawa jest prosta: akrylowanie. Domyślnie to powinny robić ekipy wykończeniowe (tak jak kończą listwy przypodłogowe). W praktyce niektóre firmy drzwiowe robią to w cenie montażu.
    W cenie.. no właśnie. Czasem w necie spotkam cenę akrylowania 10zł/mb. Jedna strona drzwi - 5mb, czyli za całe drzwi z dwóch stron - 100zł. Czy to jest tyle warte? Nie sądzę, ale też nie można wymagać by ekipa robiła to za darmo (chyba że ta od ścian, jeśli zapewniała że będzie "igła".
    A co do skrzydła - pewnie jest wygięte. To także "norma". Nie zgadniemy czy to wina produktu, czy jego przechowywania. Bywa i jest "ciężkoreklamowalne".
    Kwestia tego na co się umówiliście przy montażu drzwi. Czy z obróbką czy bez. I jak pisze Finlandia - wszystko jest wyceniane osobno i dodatkowo płatne.
