Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Jak się "załapać" na stare zasady rozliczania fotowoltaiki?
    Planuję dopiero budowę domu i nie sądziłem że pojawią się zmiany na gorsze w temacie OZE. Raczej w tym roku nie zdążę i tutaj mam pytanie czy można uzyskać status prosumenta na innej instalacji (dotychczasowe miejsce zamieszkania) a później po wybudowaniu domu i położeniu paneli nadal się rozliczać po staremu czy to tak nie zadziała?
    Zrób na gruncie. Najwyżej potem przeniesiesz na dach.
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Ciekawe, co na to dostawca energii? Podejrzewam, że przy podpisywaniu umowy trzeba mieć jednocześnie jakiś budynek z możliwością odbioru prądu. Garaż, albo budynek gospodarczy?
    Róbmy swoje!
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Trzeba też wziąć pod uwagę, że na razie to tylko projekt ustawy, który musi przejść przez szereg konsultacji. Zgodnie z dyrektywą wskazaną w projekcie opusty muszą zostać zlikwidowane do konca 2023 roku, więc branża będzie apelowała o przesunięcie okresu przejściowego o dwa lata.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 11-06-2021 o 13:18
    Prosumentem zostajesz na PPE. Trzeba tylko prąd założyć do domku rekreacyjnego czy coś w tym stylu, może garaż przejdzie?
    To może dałoby się zrobić tak że postawiłbym jakąś mikro instalację tylko do uzyskania statusu a później bym rozbudował na potrzeby domu?
    Cytat Napisał Tomkii Zobacz post
    Sam garaż nie wystarczy np. w Enei. Być może będę próbował podłączyć fotowoltaikę pod taryfę C i później przejść na G bez utraty tytułu prosumenta. Jeśli się nie uda, to trudno. Jak czytam o wodnej podłogówce i "tanich" PC Haier, to jeszcze bardziej ciągnie mnie do kabli i niezależnej regulacji temperatury.
    A jak się ma sytuacja, gdy już teraz ma się działającą od kilku miesięcy fotowoltaikę, a w 2022 będzie się chciało dołożyć paneli - jak się będzie kwalifikowała taka osoba?
    Sep 2014
    10.863
    Nikt tego nie wie.
    Nawet ci "eksperci" którzy paluje te zmiany.
    Nawet nie wiadomo czy zmiany zostaną wprowadzone.
    Jedno jest w Polsce pewnie - nie ma stałości przepisów (różnych).
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał js305 Zobacz post
    Zapisz się do PIS,liz dupsko, to może coś tam wakurasz. Masz przykład Obajtka, zwykły główny Pcimia,ale haki ma.
    I go nie narusza,nawet za walki na kilkaset mln.zl.
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nikt tego nie wie.
    No właśnie też nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy zmiany obowiązujących zasad dotyczących instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych inwestorów będą dotyczyć tylko nowych instalacji czy też modyfikacji istniejących. Innymi słowy, jeśli po 31.12.2021 postanowię rozbudować swoją instalację to automatycznie nie zmienią mi zasad rozliczania na nowe niekorzystne (notabene nie wiadomo jakie) czy też pozostanę przy obecnych. Jeśli to pierwsze to w zasadzie ostatni moment żeby zrobić jakąś rozbudowę ...
    a w ogóle jest gdzieś projekt ustawy? bo internety nic nie podpowiadają tylko że chcą wprowadzić a tak naprawdę nikt nic nie wie .
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.769
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Większych pierdół nie czytałem , dlaczego tylko PIS ? to samo tyczy się PO czy AWS czy UW , jedni warci drugich , głupi naród głupi politycy czego ty oczekujesz ?
    to troll, zostaw.
    Sep 2014
    10.863
    - System rozliczeń prosumentów zmieni się albo od 1 stycznia, albo w trakcie 2022 r. Nie chciałbym wskazywać konkretnej daty - mówi Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE
    https://www-gazetaprawna-pl.cdn.ampp...ywiad.html.amp
    #StopRussia !!
    Spokojnie żelazny elektorat Pisorów tego nie rozumie oni nadal palą śmieciami bo węgiel to zbędny luksus. A prąd należy kraść, bo drogo to już było.A Hanasia zamieni się na bimber od szwagra.
    Sep 2014
    10.863
    Już nie palą węglem bo to tanie i czyste paliwo?
    No i polskie złoto...
    #StopRussia !!
    Widzę że nic nie zmądrzałeś, jak pisałeś bzdury tak dalej piszesz i zaśmiecasz kolejny temat swoimi chorymi obsesjami.
    No panie kolego jak ma TVN w miniaturce że tam tylko prawdę i całą prawdę mówią, a jak włączysz to szczepionka, 3 dawka przypominająca, a 10 będzie cementująca, kolejna 16 upiększająca a 20 zniewalająca. Nie da się tego słuchać, oglądać jeden jedyny temat - na raka nie umierają, wypadków brak. I to jest ta lepsza TV? Wybory w Rosji jakie wybory szczepionka!
    jacek22
    Feb 2019
    Chrzanów
    32-500
    35
    Niestety , te zmiany w rozliczaniu ( na gorsze ) są raczej nie uniknione. Parę tygodni temu byłem we Francji i dopytałem jak to u nich wygląda ...Jest to podobne do tego co chcą zrobić w PL , podpisuje sie umowę na 5 lat i dostawca odkupuje energię po nie zbyt atrakcyjnych cenach , natomiast sprzedaje po sporo wyższych.. Z tego co wiem podobny system uwalił fotowoltaikę w Hiszpanii.
