Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
  1. #21
    sprawa wydaje się prosta - organizujemy jakąś koparkę krypto i dążymy z autokonsumpcją jak najwyżej
    Mnie interesuje coś innego...planowałem mała rozbudowę instalacji - na chwilę obecną wszystko jest ok, ale jak rozbudowa będzie w przyszłym roku, to czy sobie w ten sposób nie zaszkodzę?
  2. #22
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dołożenie paneli to nowa umowa. Wiec chyba dupa
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #23
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    Serio?
    Biorąc pod uwagę, że serio rząd będzie skupował kwh za 0.25 zł to taki panel będzie się zwracał jakieś 16 lat. To jest dobra inwestycja? Zakładając że panele nie będą tracić na wydajności w trakcie starzenia się.
    Nie wiem jak to liczysz ale, jeżeli zrobię to sobie sam, to bilans, będzie trochę inny.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
  4. #24
    aneks do starej. Ale ryzyko jest...
  5. #25
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    co za różnica czy nowa umowa czy nie? Przecież chyba nikt nie bierze na poważnie tego że istniejące PV będą dalej miały upusty 80% aż do zakończenia 25letniej umowy jak wejdzie ta ustawa. Zaraz przyjdą aneksy pocztą i po sprawie.
  6. #26
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Aktualnie w projekcie ustawy jest zapis o możliwej migracji w jedną stronę, także mogą tak to załatwić
  7. #27
    a teraz mi się chce śmiać z tych co same kable założyli tak promując to rozwiązanie
    takie zaufanie do UE i do rządu to trzeba mieć twardą d...
  8. #28
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Zasady rozliczeń mają być ujednolicone na wszystkich ,w krótszej lub dłuższej perspektywie.Niestety również dla użytkownika Stos ,nad czym szczególnie ubolewam.Chodzi oto, aby skłonić dotychczasowych prosumentów jak i nowych, na przejście w off gird.W tym kierunku będzie to wszystko szło ,mają być spore dotacje.Ale jak przeglądam ceny magazynów energii ,choćby takich 10kw, to jest to absurdalne .
Strona 2 z 2
