Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
  1. #21
    Odpowiedź dla autora w związku z ochronnikami.
    OBO BETTERMANN zaliczył wpadkę co do ochronników V25. Te V50 były podobno badane i trzymają/spełniają parametry.
    Dla zainteresowanych mogę dołączyć decyzję DNR-2/203/2017 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie V25.
    Decyzji odnośnie V50 - brak.
    PS. Panie profesorze od kielni, nie wtrącaj się, gdy poważni ludzie rozmawiają.
    A malarz to paprok.
  2. #22
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    No ja założyłem ten nowy - V50.
    Mam jeszcze pytanie z kategorii "dziwne"
    Czy pomysł by uziemić szynę PE kablem Cu 50mm^2, a połączenie SPD=>GSU wykonać przekrojem 25mm^2 jest głupi?
  3. #23
    Cytat Napisał Handyman80 Zobacz post
    Raczej mało poważne.
    O tym, jakich przekrojów należy użyć decydują przepisy. Przekroje podano w arkuszu 5-54 PN-HD 60364.
    Powinny być zamieszczone w necie, np.
    https://www.google.com/search?client...UTF-8&oe=UTF-8
    BEZEL też podaje.
    A malarz to paprok.
  4. #24
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Pytam, bo mogę je mieć za darmo.
    Pomyślałem, że do ochrony przewymiarowane przekroju nie zaszkodzi. GSU również mógłbym połączyć z uziomem tą 50-tką jeśli ma mniejszy opór niż bednarką w ocynku.
  5. #25
    Przekroje przewodów ochronnych dobieramy według trochę innych kryteriów, niż opór przewodnika, jakim jest np. bednarka. Nie znaczy to jednak, że materiał tego przewodnika nie jest brany pod uwagę.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 09-06-2021 o 21:25
    A malarz to paprok.
  6. #26
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Jesteś żałosnym prostakiem który umie tylko ubliżać i poniżać inne zawody budowlane a prawda jest taka że wśród elektryków jest najwięcej pyproków niż w innych zawodach budowlanych.
  7. #27
    Prawda jest taka, że na budowie najważniejszy jest elektryk. Potem długo długo nic.
    I mam na myśli elektryka, nie kogoś, kto kupił "uprawnienia SEP", i elektryka rżnie. Jak pan profesor.
    A malarz to paprok.
  8. #28
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    A jeśli GSU będzie 5m od rozdzielnicy (tak by mi pasowało), to taki większy przekrój kabla ochronnego nabiera sensu, czy odległość kompletnie nie ma znaczenia?
    Na ochronniku jest napisane PE<=16 dlatego pomyślałem, że dam 25 (warunek spełniony). Styki są do 35mm^2.
  9. #29
    Odległość ma znaczenie. Im bliżej do uziemionej GSU/GSW, tym lepiej.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 09-06-2021 o 22:24
    A malarz to paprok.
  10. #30
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Witam!
    Nie mam pewności, bo zostawiłem instrukcję od spd na budowie ale doszukałem się w nocy w sieci, iż producent zaleca długość połączenia z GSU max. 50cm.
    Chyba będę musiał zmienić plany i zrobić szynę obok rozdzielnicy. Chyba, że ta 50-tka będzie robić za bednarkę
    Czy są przeciwwskazania by puszczać uziemienie GSU pod posadzką na 5-ciu metrach, czy lepiej się tego wystrzegać?
    Ostatecznie mogę wyjść bednarką przez ścianę frontową.
  11. #31
    Witam.
    Najlepiej i najkorzystniej by było. gduby bednarka podłączona do GSW "schodziła" jak najkrótszą trasą do uziemienia, o którym ... nic nie wiemy.
    Nie wiemy również nic o układzie sieciowym zasilania, nie wiemy jak będzie wprowadzony kabel do tej rozdzielnicy (od góry, od dołu), jaki rodzaj kabla, gdzie jest szyna PE itd.
    A malarz to paprok.
  12. #32
    Handyman80
    Feb 2021
    Półwieś
    34-115
    96
    Kabel wlz to 4x35 Al. Dostałem po starej cenie i kosztował mniej niż przekrój stopień niższy. Miedź po ostatnich podwyżkach odrzuciłem.
    Sieć to TN-C.
    Wlz wchodzi od dołu, dlatego dałem zugi. Uznałem, że wpięcie bezpośrednie przy tej średnicy wlz się nie uda(będzie trudne)
    Szyna PE to dla mnie ten punkt, gdzie PEN rozdzielam. Pod ten rozdzielacz mogę wpiąć max 50mm^2. Mam dwa pola pod tę średnicę.
    GSU mogę przenieść. Mam miejsce. Uziom dopiero będę robił (pisaliśmy o tym w innym wątku).
    Zamiast pionowo-poziomego zrobię otok jak trzeba.
    A zwody podłączę po przekątnej ( w przyszłości).
    W tej chwili chcę tylko uziemić szynę PE oraz SPD.
    Jak zajdzie potrzeba zrobię odgromówkę. Było o tym w innym wątku.
Strona 2 z 2
