Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    wkręty oczywiście będą w porządku, ale gwoździe, szczególnie gwoździe ciesielskie - ząbkowane, też dobrze spełnią swoją rolę.
    zobacz poprzednie elewacje tego wykonawcy i jeśli ok to zdaj się na niego.
    jeśli zmusisz go do rozwiązania w którym nie ma doświadczenia to efekt może być słaby.
    piotrtoip
    Apr 2021
    Nowa Słupia
    26-006
    18
    "Aarnn" piszesz:
    Wełnę należy układać krzyżowo 2x 7,5 cm. Ruszt pod szalówkę powinien wyglądać tak: pionowe listwy 2,5 cm wystarczą i poziomo łaty 4 cm do których przebijasz deskę elewacyjną gwoździami 7 cm.
    Jak wspominałem, wełnę już kupiłem, 15-centymetrową, twardą. Zatem krzyżowego ułożenia warstw wełny nie możemy zastosować.
    Twoja wskazówka jednak dotyka innego zagadnienia, które poruszałem - pytałem o długość wkrętów/gwoździ i czy konieczne jest, by były dłuższe niż grubość kantówki dylatacyjnej. Z Twojego wpisu wynika, że tak ma być. Nie wystarczy, że kantówki dylatacyjne będą zespolone z dolnymi warstwami krótszymi gwoździami/wkrętami?
    Rozumiem, że wskazujesz też na wykorzystanie gwoździ nierdzewnych? Takich, o jakich mówi "key1"?
    Gwoździe się nie sprawdzą, ktoś kto nie wie w czym rzecz będzie pisał o gwoździach. Wkręt dobrze dokręcony nigdy nie "puści" natomiast gwoździe się lubią poluzowywać ze względu na prace drewna.
    piotrtoip
    Apr 2021
    Nowa Słupia
    26-006
    18
    Dziękuję za Wasze komentarze dotyczące uzyskania przestrzeni wentylacyjnej.
    W załączeniu zamieszczam 3 pliki obrazujące 3 sposoby uzyskania tej przestrzeni.
    Z góry dziękuję za wskazówki.
Nazwa:	deskowanie_ruszt_pion_poziom_01.jpg
Rozmiar:	61,0 KB
ID:	457067Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	deskowanie_ruszt_pion_poziom_02.jpg
Rozmiar:	62,3 KB
ID:	457068Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	deskowanie_ruszt_pion_poziom_03.jpg
Rozmiar:	61,3 KB
    Który wariant byłby wg Was najlepszy?
    Ostatnio edytowane przez piotrtoip ; 12-06-2021 o 11:23
    Cześć, ale żeś pojechał! Więc mam na elewacji jakieś nierobotne drewno i gwoździe sztywniaki.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Nie masz pojęcia jak łby z krętów 5mm odpadają pod wpływem skręcania się desek olchowych.
    Cytat Napisał piotrtoip Zobacz post
Rozmiar:	61,0 KB
Rozmiar:	62,3 KB
Rozmiar:	61,3 KB
    Tylko jedynka.
    Łata do której będzie przybita deska elewacyjna musi być grubsza niż 2 cm. Raczej powinna mieć wymiary 4x6. Cieńsza zwyczajnie popęka.
    Cytat Napisał Aarnn Zobacz post
    Trochę praktyki się kłania, nic więcej. Deskę elewacyjna przybijać na gwoździe w dzisiejszych czasach to tylko podziwiam chytrości na wydanie na wkręty nierdzewne.
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    O czym Ty piszesz? Oczywiście gwoździe są lepsze Już widzę jak pękają łby od wkrętów spax
    piotrtoip
    Apr 2021
    Nowa Słupia
    26-006
    18
    Przygotowałem rysunkowe podsumowanie Waszych wskazówek - 3 załączniki - WARIANT 01A.
    Długość łączników (wkrętów lub gwoździ, tu Wasze zdania są podzielone) po wyborze sposobu budowy rusztowania niejako sama się dookreśliła, bo narzuca ją suma grubości deski elewacyjnej i kantówki pod nią.
    Załączam też dwa pliki pokazujące stan obecny elewacji budynku.
    Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, będę za nie wdzięczny.
Nazwa:	deskowanie_ruszt_pion_poziom_w_01A_01.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
ID:	457099Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	deskowanie_ruszt_pion_poziom_w_01A_02.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
ID:	457100Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	deskowanie_ruszt_pion_poziom_w_01A_03.jpg
Rozmiar:	74,0 KB
ID:	457101Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01552.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	457102Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01553.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
  11. #31
    Gwoździe to są dobre jak stodołę lub jakiś magazynek do narzędzi zbijasz. przy wkręcaniu polecam najpierw nawiercić wiertlem otwór a dopiero potem wkręcać wkręt.
  12. #32
Rozmiar:	48,4 KB
Rozmiar:	68,6 KB
Rozmiar:	74,0 KB
Nazwa:	DSC01552.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
Nazwa:	DSC01553.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
    Kantówka pionowa 2,5x6, kantówka pozioma 4x6, gwoździe/wkręty ciesielskie samowiercące 70 mm.
    A masz już pomysł jak przymocować do ściany konstrukcję główną?
  13. #33
    piotrtoip
    Apr 2021
    Nowa Słupia
    26-006
    18
    "Aarnn", dlaczego gwoździe/wkręty mają mieć 70 mm, skoro 28 + 40 (deska elewacyjna + kantówka pod deski) = 68 mm? Jaka jest przesłanka, że wkręty muszą przebijać na wylot warstwy kantówek?
    Moją uwagę przykuły wkręty tarasowe HECO 4,2 x 55 mm, stal nierdzewna A2 - w promocji w jednym ze znanych marketów wychodzą po 0,12 zl/szt. Zwykłe, niesamowiercące.
    Czy warto?
    Wstępnie wyliczam, że do przybicia moich desek będzie potrzebne ok. 7 000 szt. wkretów.
    "Aarnn", sugerujesz wykorzystanie łat 40 x 60 mm oraz 25 x 60 mm, a zakładałem 40 x 40 mm i 25 x 40 mm. Czy poszerzenie jednego z wymiarów ma tu istotne znaczenie i rzeczywiście będzie zapobiegało pękaniu deski podczas wkręcania?
    Czy pod wkręty należy wpierw nawiercać otwór? Czy to powszechna praktyka?
    Co do mocowania kantówek głównych, to wykonawca wskazał kątowniki. O szczegóły nie pytałem. Czy warto w tej kwestii wskazać jakieś konkretne i ważne wytyczne?
  14. #34
    Wkręty nie muszą przebijać kantówki. 55 mm to stanowczo za mało, 60 to prawie żadna różnica a 70 będzie w sam raz. Jeśli chcesz wkręty to samonawiercające z niepełnym gwintem.
    Nie dawaj kantówki o mniejszym przekroju niż 25/60 i 40/60.
    Tak grubej deski nie ma potrzeby nawiercać.
  15. #35
    Nawierca się po to aby drewno nie pękało to raz a dwa aby wkręt można było wkręcić prosto, a trzy nie cierpi wkrętarka wraz z bitem a i sam wkręt nie ulega zmęczeniu.
    Jeżeli wkręt załapie 2 cm w kantówkę to wystarczy, po co ma przebijać kantówkę nie wiem, a przebijać będzie bo dokręcasz do momentu z licowania łba wkręta z licem deski więc jak podałeś wymiary to przebije. Te wkręty które podałeś z promocji spokojnie się sprawdzą.
  16. #36
    Cześć, jestem w trakcie wykańczania elewacji ścian szczytowych. Deska modrzewiowa, grubość 20 mm, przykręcana na wkręty 60 mm. Wykonawcą jest firma ciesielska, która zajmuje się wyłącznie konstrukcjami drewnianymi. Wiedzą co i jak robić, gdzie należy użyć gwoździ a gdzie wkrętów. Wczoraj zapytałem o Twój przypadek i powiedzieli, że absolutnie wkręty 55mm, które chcesz kupić nie nadają się do zamocowania na elewacji desek grubości 30 mm.
  17. #37
    piotrtoip
    Apr 2021
    Nowa Słupia
    26-006
    18
    "Aarnn", wskazujesz, że wkręty 55 mm absolutnie się nie nadają. "Henrykow", przeciwnie - że wkręty 55 mm będą odpowiednie. Na rysunku w załączeniu zestawiam dwie długości wkrętów osadzone w przekroju mojej elewacji. Czy rzeczywiście wykorzystanie wkrętów 55-milimetrowych będzie rażącym uchybieniem? Przeszukując sieć w tym temacie znalazłem jedynie wskazówkę w j. angielskim, która mówi (tłumacząc): "Ogólna zasada mówi, że śruba powinna wchodzić na co najmniej połowę grubości materiału dolnego." Wg tej zasady łączenie na wkręty 55 mm będzie poprawne.
Nazwa:	deskowanie_wkrety_55_vs_60.jpg
Rozmiar:	31,5 KB
  18. #38
Rozmiar:	31,5 KB
    Ja ci powiem jak to jest, jak się nie płaci za materiał to można wciskać droższe wkręty i dłuższe wkręty. Przypomniało mi się takie zdarzenie gdy w sklepie kupowałem właśnie wkręty na wagę a znajomy kupował takie same ale w paczkach które były droższe i pytam się dlaczego kupuje te droższe a on odpowiedział - ja za nie płacę to płaci inwestor.
    Przecież jeżeli deska ma grubość około 3 cm a wkręt 5,5 cm to przytwierdzenie będzie 2,5 cm. Spróbuj wkręcić wkręta na głębokość 2,5 cm i spróbuj go wyrwać nawet za pomocą breszki, czy tak łatwo on wyjdzie. Odpowiedź będziesz miał jednoznaczną.
    Nie wiem czy wyczytana porada że wkręt musi wejść w połowę grubości materiału dolnego jest prawdziwa bo gdy np materiał dolny ma grubość 20 cm a deska 3 cm to czy zastosujesz wkręt o dł 13 cm??
  19. #39
    Dzień dobry, znalazłem ten wątek na forum gdyż przymierzam się do przetarcia modrzewia ściętego pod elewacje str. północ, południe, Jako kompletny Świeżak w tym temacie widać dużą rozpiętość w grubości stosowanych desek od 2 do 2,8 cm. Zakładając, że od dwóch lat od realizacji elewacji Masz już doświadczenie w tej kwestii czy uważasz że te 2 cm były dobrą decyzją ??? Modrzew muszę przetrzeć i pociąć na bale do przesuszenia na kolejny sezon i stoje przed decyzją jaką grubość desek na pióro wpust mam zastosować u siebie.
    Z góry dzięki ?
Strona 2 z 2
