Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Ja teraz mam 23* bez chłodzenia i bez zamykania rolet.
    Ale coś za coś w okresach przejściowych wcześniej zaczynam i później kończę z ogrzewaniem.
    *pisałem z głowy po przejrzeniu termometrów jednak 23,3-23,8
    A ja mam obecnie o tyle...
    Bez chłodzenia i z reku przełączonym jakiś czas temu na GWC,co niewiele zmienia
Nazwa:	20210609_213940_copy_1512x2016.jpg
Rozmiar:	77,2 KB
    Tanarro
    Jul 2018
    Kraków
    31-100
    46
    W sypialni rodziców? Bo uśrednione na rekuperatorze to kant rzyci potłuc - zaniża je pusta strefa dzienna.
    Odrębny monitor jakości powietrza.
    Ale jak będziesz chciał, to schłodzisz bez problemu mocą >>3kW mieszając klimą powietrze w obiegu zamkniętym (niewiele wpuszczając ciepła i wilgoci z zewnątrz)..
    Właśnie myślałem wstępnie o TCL Split T-Smart TAC-12CHSD FPI. Ma 3.5kW i chyba jest dość cichy. Kompletnie się na tym nie znam więc na ten moment błądzę jeszcze po omacku.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Mała aktualizacja.
    Właśnie wróciłem z relaksu na tarasie z uchylonym onknem tarasowym.
    Taką oto temperaturę w salonie obaczyłem :
Nazwa:	20210610_003032_copy_2268x3024.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
    Współczuję biednym gościom, którzy mają fix-y .
    Dla mnie są biedni nie tylko umysłowo
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Mała aktualizacja.
Rozmiar:	80,9 KB
    Ty chyba w suterenie mieszkasz. Normalnie to jest niemożliwe bez klimy. Taka temperaturę miałem na pietrze zimą, gdy zapomniałem przez 2 dni pompe załączyć.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Termometr pewnie 1,5m od tych otwartych drzwi tarasowych. Jak na zew było wtedy pewnie ok. 15-16, zawiało i szybka fotka
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja nie mam wszystkich fixow, choć większość. Jednak nawet te otwierane zamykam z uporem maniaka, bo nic nie irytuje bardziej od brzęczącej muchy czy komarów.
    Jakoś nie czuję się z tego powodu biedny umysłowo Wręcz przeciwnie. Temperaturę mam w domu taką jaką chcę, a nie taka jaka wpadnie przez okno.
    U mnie obecnie 23C przez to, że HST ciągle otwarty. Byłoby mniej. Bez klimy. Tyle co bypass w reku na noc i moc 60 czy 70% ustawione. W sypialni na piętrze od południa gdzie mam 16m2 okien 22,4C.
    24.156
    Cytat Napisał Tanarro Zobacz post
    Pytanie bylo gdzie zmierzone. Drugiego oczywistego nie zadałem - czy skalibrowany (bo juz były dyskusje z kimś, kto po kalibracji musiał zmiennić zdanie o 180*).
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    I przez te 16m2 ślońce wpada do środka? U mnie bez rolet temperatura w takim ślońcu rośnie w oczach, a nie mam w sumie aż takich przeszkleń
    Wiadomo, że nie. Żaluzje mnie chronią
    Docelowo będę montował chłodnicę kanałową ja Ty.Tylko w tym roku nie ogarnąłem się i już nie zdążę. Poza tym nie wybrałem jeszcze co będzie źródłem chłodu dla niej.
Strona 2 z 2
