Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ocena oferty pod kątem przeszklenia
    Dzień dobry, mam ofertę i muszę w sumie zamawiać na okno Hst. Przeszklenie jest 4 mm potrójnie. Usłyszałam, ze to niebezpieczne i powinno być 6 mm, proszę o opinię. Dołączam ofertę.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	15,0 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie wiem jak innym, ale mi otwiera się fotka niewiele większa od miniaturki.
    Nie widać wymiarów, a to jest istotne. Szyby 4mm stosuje się w pakietach do ok 3,35m2 (różni producenci mają czasem dodatkowe ograniczające normy). Powyżej już robi się grubsze, bardziej wytrzymałe szkło.
    3,5 M szer x 2,3 M wys
    [QUOTE=finlandia;8059382]Nie wiem jak innym, ale mi otwiera się fotka niewiele większa od miniaturki.
    Nie widać wymiarów, a to jest istotne. Szyby 4mm stosuje się w pakietach do ok 3,35m2 (różni producenci mają czasem dodatkowe ograniczające normy). Powyżej już robi się grubsze, bardziej wytrzymałe szkło.[/
    UWAGI
    Hst schuco exclusive slide A niski próg Siegienia
    Widok od wewnatrz kolor obustronny antracyt 7016
    3500mm x 2300mm
    Anthrazit 7016 dla HST SCHUCO
    F1 Srebrny
    Klamka HS EV1 SREBRNY
    4/18/4/18/4 SSP Czarna Ug=0,5
    1 Uszczelka Czarna skrzydła HST
    SCHUCO LivIngSlide
    1 Uszczelka Czarna ramy HST SCHUCO
    LivIngSlide
    1 Uszczelka Czarna centrum HST
    SCHUCO LivIngSlide
    1.2 Uszczelka Czarna centrum HST
    SCHUCO LivIngSlide
    1.2 Uszczelka Czarna ramy HST SCHUCO LivIngSlide
    1.1 HS 300 Schemat A (50 mm)
    1.2.0 25289700 Uszczelka Czarna centrum
    1.2.0 25897400 Uszczelka Czarna ramy
    HST SCHUCO LivIngSlide 1.1.1 19677358 Listwa SCHUCO Living 48 mm PROSTA Antracyt 7016 1.2.1 19677358 Listwa SCHUCO Living 48 mm PROSTA Antracyt 7016 1.0 25289500 Uszczelka Czarna skrzydła
    1.0 29523900 Uszczelka Czarna ramy HST
    SCHUCO LivIngSlide
    1.0 25289700 Uszczelka Czarna centrum
    1.0 24451200 Sznur okrągły 4,5 mm HST SCHUCO SI82
    Amortyzator Soft Close
    Nakładka na próg "Bez barier 3,5"
    Potrójna szyba 4/18/4/18/4 z czarną ciepłą ramką
    klamka wewnątrz/pochwycik od zewnatrz kolor srebrny
Nazwa:	9DBDF8C6-0A4C-475E-90F8-498EC24AAF5D.jpg
Rozmiar:	14,1 KB
ID:	457032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	197CBC23-FA7A-4298-BD0F-624A2713FBD2.jpg
Rozmiar:	11,6 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dalej nic nie widzę, ale ok. Przyjąłem wymiar zewnętrzny i sprawdziłem u swojego dostawcy - szyba o pow. 3.16m2, przechodzi pakiet na szkle 4mm.
    czy robiłbym sobie grubsze(i o 50% cięższe)? Na pewno nie. Jakbym chciał dopłacić, to do hartowania.
