Cześć,
proszę o radę jakie szyby wybrać do okna HST z aluminium (wymiar 5100 x 2500, dzielony na trzy, w środku ruchome skrzydło).
W jednej firmie zalecają, aby wszystkie szyby były hartowane. W drugiej firmie odradzają hartowane, ze względu na efekt falowania. Proponują jako alternatywę szyby laminowane, ale generalnie uważają, że szyby 6mm są odporne i nie widzą potrzeby ich "wzmacniania".
Jednak względy bezpieczeństwa są dla mnie bardzo istotne, więc zastanawiam się jaką "konfigurację szyb wybrać":
1. wszystkie hartowane (ale trochę obawiam się "falowania")
2. szyba hartowana od zewnątrz (przy okazji zminimalizuje ryzyko pękania od nierównomiernego nasłonecznienia) i pozostałe dwie laminowane
3. szyba hartowana od zewnątrz, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana
4. na zewnątrz laminowana, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana
Zastanawiam się czy opcje 2,3,4 nie są zbyt przekombinowane. Czy okno ze zwykłą szybą 6mm w środku, przy założeniu, że pozostałe szyby będą wzmocnione można uznać za bezpieczne?
Czy zastosowanie szyb laminowanych może wpłynąć negatywnie na współczynnik przenikania ciepła, ze względu na zmniejszenie przestrzeni pomiędzy szybami? (taką uwagę usłyszeliśmy od jednej z firm)
