Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie nadproża H+H jak układać?
    Mam pytanie o sposób ułożenia nadproży drzwiowych H+H. Nadproża mają wymiary np. 1250 x 115 x 125 mm.
    Bloczek ma szerokość 240 mm – jeśli więc położę na nim dwie takie belki w ten sposób, że po szerokości będzie 2x115 to finalnie nadproże będzie miało 230 mm plus oczywiście jakieś 2-3 mm szczeliny na klej między nimi, ale nadal mniej niż bloczek o 7-8 mm.
    Jak położę je odwrotnie czyli tak, że po szerokości będą miały 2x125 to finalnie nadproże będzie miało 250 mm plus klej czyli więcej niż bloczek (będzie wystawało).
    Jak to się w takim razie układa i czego nie rozumiem?
Nazwa:	IMG_20210607_122637_resize.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
    Dobra w sumie to sam sobie odpowiedziałem:
    https://www.youtube.com/watch?v=JY0V6aC7XJY
    na tym filmie widać, że ma pozostać ta różnica - oczywiście wewnątrz.
