osuszenie terenu pod plaze
zrobiłem pomost na jeziorze i mam z budowy obok do wykorzystania górę piasku - pomysł plaży jest oczywisty.
w pasie 2m od krawędzi jeziora jest czarna bardzo wilgotna ziemia torfowa. Zacząłem zwozić na próbę taczka ten piasek - usypałem luźno leżąca kupkę tak na 60cm i widzę ze bardzo wysoko podciąga wilgoć - tak do 30-40cm, nawet teraz w upały piasek jest mokry. Trochę się boje, ze jak ten piasek rozprowadzę na tej plaży to będę miał błoto piaskowe a nie plaże, nawet w suche dni.
Widzę takie rozwiązania:
* podłożyć na całej powierzchni plaży jakąś gruba folie. Zalety: woda od dołu nie podejdzie, przyhamuje chwasty. Wady: materiał nienaturalny, jak gdzieś z boku kiedyś wyjdzie albo się zacznie rozkładać to będzie niefajnie.
* wysypać pod piaskiem jakiś żwir. Zalety: naturalny, wady: nie wiem na ile skutecznie zahamuje podciąganie, trudny w realizacji bo do plaży nie dojedzie koparka (torf). Z budowy będę miał jeszcze gruz, ale tu tez z transportem problem.
co o tym myślicie? jaki materiał najlepszy?
Ostatnio edytowane przez stos ; 26-06-2021 o 23:32
Masz pozwolenie na takie budowy? Jak tak to w żadną folię się nie baw - najlepiej wybrać trochę tego torfu i wtedy żwir i piasek.
