Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Nadproże położone na 3 cm ścince z ytonga
    Witam, na ściance działowej , nienośnej mam położone nadproża na ścinkach o grubości 3 cm bo tak akurat wyszło, majstry się kłócą że to nic się nie stanie bo na nadprożu będzie już mało pustaków i do jętek tylko. Czy nie powinni zrobić poduszek z betonu ?
    Nadprożu nic się nie stanie tylko Tobie albo komuś z twojej rodziny jak spadnie kawał betonu na głowę.
    Te nadproże to zapewne betonowe.
    Co prawda nie ma wielkiego nacisku ale 3 cm to za małe oparcie., Dlaczego tak wyszło, ktoś zamówił złe nadproża?
    24.312
    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    Co to za ścianka co ma 3cm? Jedna warstwa kartongipsu bez stelaża?
    No właśnie też nie bardzo kumam jak to wygląda, ale chyba chodzi o 3cm podparcia nadproża. Jeśli za późno na wymianę nadproża lub „się nie chce” to proponuję wstawić klasyczne kątowniki stalowe o długości min. szerokość otworu plus 30cm lub przynajmniej kątowniki w górnych narożach otworu, a’la ciesielskie,
    min. 100x100.
    Widziałeś ściankę działową z bk firmy Ytong o gr 3 cm???
    OK. ,koledzy żle mnie zrozumieliście ,ścianka ma 12 ale żeby otwór miał odp. wysokość to podłożyli nadproże na dystansie dociętym z ytonga na 3 cm
Nazwa:	20210612_173324_resized.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    Ostatnio edytowane przez KUBEK1978 ; 13-06-2021 o 10:05
    Musisz wylać taką poduszkę co najmniejv25 cm wysokości, zazbrojoną siatkami góra i dół. Dodatkowo pod nadproże stosuje się kątowniki minimum 100 zespawane orzewiązkami. Nadproże trzeba zabezpieczyć wilgociowo, aby para wodna nie kondensowała się przy zbrojeniu.
    W innym wypadku dom może się zawaluć
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Widziałeś to nadproże na fotce?
    Faktycznie, na opak się zrozumieliśmy bo ja sądziłem że długość oparcie jest 3 cm a to jest docięty pasek o grubości 3 cm. Spokojnie tak może być, nic się nie zawali. Nie przejmuj się i działaj dalej
    Nie chodzi o to że się nie zawali tylko czy nie będzie pękać.
    24.312
    Jak położysz na tym kilkanaście kg to co ma pękać? Jakby to była ściana nośna i byś na takim nadprożu położył belkę terivy - to można by się przejmować. A tu po sklejeniu bloczków będziesz mógł nawet wyciąć w razie potrzeby takie nadproże i bloczki same będą się trzymały.
    Spoko, jest dobrze, nic nie będzie pękać.
    a czy te nadproża są dobrą stroną położone ??? Nie ma nigdzie informacji czy mają być na sztorc czy poziomo też można ,są z Termalica ale nie można się dodzwonić do działu technicznego o poradę.
Nazwa:	61845.jpg
Rozmiar:	57,4 KB
    Trzeba było to zdjęcie na początku wstawić bo wszyscy, poza Kaizenem, myśleli o długości podparcia równej 3cm.
    Tak jest dobrze.
    Znowu inne? Wszędzie piszą wysokośc 24, czyli dwa obok siebie na sztorc powinny być, ale czy ty masz te ściany z różnych materiałów budowane? poziomy są innych wysokościach i bloczki inne, ale może ja źle widze po 10km przebieżce
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 15-06-2021 o 09:36
    Mam ściany działowe z 24 i z 11,5 , na 11,5 kupiłem już nadproża z porotermu ,a na 24 właśnie te ale obawiam się, że nie można ich położyć na płasko jak teraz, pasują jednak idealnie do szerokości 24. Poza tym ściana przy kominie jest 11,5 i na tym nadproże jak na zdj. Materiał ytong
    Majstry znów nie wiedzą czy to dobrze czy nie ale bardziej są za tym, że jest OK. Nie ma nigdzie instrukcji ani zaleceń, przekopałem cały net i stronę producenta. Jedynie pisze że wysokość 24 ,a szerokość 12 to by sugerowało, że mają być na sztorc ?
    Ostatnio edytowane przez KUBEK1978 ; 15-06-2021 o 11:03
    Na nadprożu masz zaznaczoną górę.
    Nadproży nie wolno układać w drugą stronę.
    Poczytaj o strunobetonie.
