Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Kucie miejscowe fundamentu pod słupki
    Witam i z góry dziękuję za zainteresowanie. Sprawa taka:
    Posiadam ogrodzenie 40metrów drewniane sztachetowe wykonane w latach 90. Chciałbym je wymienić bo sztachety już do wymiany. Problem w tym, że wraz ze słupkami jest na całej długości wylany fundament i to solidny, na jakie 80cm. Fundament wygląda b. dobrze, szkoda go całego kuć, zresztą brak podjazdu dla jakiejś koparki by to skuć. Chcę wymienić płot na płot betonowy, więc pomysłem że w miejscach gdzie będą słupki betonowe - odkopanie starego fundamentu, ponacinanie go dużą szlifierką i wykucie jakimś młotem 50J. Czy dam radę to samodzielnie zrobić? Czy nie warto się za to samemu brać? Zdaje sobie sprawę ,że samego kucia będzie ze dwa tygodnie ale po pracy miałbym czas. Jakby się udało to wtedy fajnie. bo miałbym już fundament na reszcie ogrodzenia pod płyty betonowe i mógłbym je na nim oprzeć.
    Jeśli nie warto tego robić, to jedynym rozwiązaniem na wymianę ogrodzenia jest ponowne zastosowanie sztachet, niechciałbym tego robić , ponieważ po pierwsze płot sztachetowy średnio mi się podoba, po drugie wymaga co kilka lat impregnacji.
    Ostatnio edytowane przez Fanatyk19 ; 13-06-2021 o 12:50 Powód: błąd
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Moim zdaniem nie warto. Narobisz się, a po takiej operacji może się okazać że każdy pozostawiony odcinek fundamentu zacznie żyć własnym życiem przekrzywiając się. W jaki sposób teraz są mocowane sztachety? Są w tym fundamencie zalane słupki?
    Płot sztachetowy jest o niebo ładniejszy niż betonowy. Po drugie wątpię aby rozstaw obecnych słupków pokrywał się z rozstawem słupków pod przęsła betonowe. Może okazać się że po którym słupku z kolei będziesz usiał skuć i rozkuć podmurówkę/fundament aby wstawić docelowy słupek do płyty ogrodzeniowej.
    Co jak co -ale solidny fundament kuć?
    Czytałeś o sztachetach z olchy?
    Nie rozumiem też w czym problem aby na solidnym fundamencie który obecnie masz nie postawić ogrodzenia betonowego? Jest za wąski?
    Gdyby Ci to jednak przyszło do głowy -to raczej sprzęt mocno cięzki trzeba mieć do kucia, wykopywania tego i wywożenia tego.
