Połączenie w studzience oprócz wad ma zaletę. Przy awarii jest punkt rozdziału, można sprawdzić czy uszkodzeniu uległa pompa, czy problem tkwi w zasilaniu.
Pytanie klucz!
W warunkach studni żadna puszka nie jest "hermetyczna". Chroni przed wodą kapiącą, jednak w perspektywie lat zdarzy się sytuacja kiedy para wodna skropli się w puszce.
Kołnierzyk gniazda "hermetycznego" tworzy talerzyk zbierający skropliny ściekające z wtyczki "hermetycznej". Ciekawostka- tak właśnie wygląda podłączenie intuicyjne- wtyczkę wciskamy w gniazdo, w dół.
Czy da się dobrze podłączyć? To zależy od montera, ale podstawowych błędów można uniknąć
Przewody trzeba wprowadzić do hermetycznej puszki od dołu, ułożyć odpowiednio wtyczkę i gniazdo (można je dodatkowo zaizolować). Ewentualne skropliny powinny mieć ujście. Długość przewodów powinna umożliwiać połączenia na zewnątrz studzienki. Zwijamy je w pętlę, zawieszamy u góry.
